查看: 2694|回复: 9
MS-7627 V4.2 掉电
发表于 2016-2-23 11:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星945GCM5 V2 插上电后,待机正常。触发后连待机都没有了。必须拔掉ATX接口电源再插上去,才有待机。测试电源未保护,应该是主板保护了。
强行上电烧机,也没有发现有异常发烫的元件。
取掉CPU的辅助供电4PIN,触发还是一样的情况,不知道该怎么办了,求教
发表于 2016-2-23 15:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师们都还在休假吗,贴子都沉了,不见有人回复呀!
发表于 2016-2-23 16:36:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查V星开机芯片MS-7
多谢提点,还真是MS-7G的问题,加焊后正常亮机。  详情 回复 发表于 2016-2-24 20:06
发表于 2016-2-23 18:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点先查待机电路吧  不管是否开机  待机电压是插上电就应该有的
发表于 2016-2-23 19:15:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
V星老一点的板 那个V星专用芯片业爱坏   MS-5  MS-6  MS-7
可以考虑查下这个小方形 芯片
发表于 2016-2-23 23:36:06 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这种情况一般是二级转换电压有短路了。
发表于 2016-2-24 07:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明显主板上有短路嘛
发表于 2016-2-24 11:27:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
某组供电有短路保护
发表于 2016-2-24 20:06:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-2-24 20:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是ACPI电源管理芯片MS-7G的问题,加焊后正常亮机。
