查看: 3060|回复: 17
蛋疼的M4030,修复完成!
发表于 2016-2-23 09:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一台戴尔N4030,上电大短!就询问客户机器进水没,客户说没进水,放的时间长了!好吧,于是拆机诊断,发现确实没进过水!整板都没有水渍,在BGA上烘烤一下,在测量还是大短,于是从迅维网下载了一份图纸,检查线路,发现PU201MOS管烧坏,于是换掉,上电就把刚换的MOS管烧了,心想是不是换的型号不对,于是就从料板中拆了相对型号的MOS管换上去!这次我把电压电流都调小了,慢慢调电压用手慢慢触摸哪里有发烫的地方,终于发现内存旁的C1901电容发烫,于是用万用表侧阻值,果断坏了便换了一个相同的电容,于是上电测机待机电压出来了,开机亮屏!此机修复完成!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
Blue江 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-23 13:55:25 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了 。,。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
①辈子守擭妳 -2
发表于 2016-2-23 15:33:29 | 只看该作者 �
这种还蛋疼,,,,,
发表于 2016-2-23 15:33:56 | 只看该作者 �
楼主太搞笑了
发表于 2016-2-23 15:39:53 | 只看该作者 �
烧机大法最好跳过保护隔离再烧
发表于 2016-2-23 16:50:01 | 只看该作者 �
还是要给楼主一个赞
发表于 2016-2-23 17:24:09 | 只看该作者 �
楼主一波两折干好了机机,不容易啊
发表于 2016-2-23 17:26:19 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊
发表于 2016-2-23 17:27:27 | 只看该作者 �
看来这个机器不是特别难修的
发表于 2016-2-23 17:29:08 | 只看该作者 �
不错厉害,,,,,
发表于 2016-2-23 21:32:10 | 只看该作者 �
烧鸡就可以了
发表于 2016-2-24 00:18:33 | 只看该作者 �
没进水还需要上BGA烘烤啊?,大短直接用烧鸡大法来得快,根本都不需要用到图纸
发表于 2016-2-24 00:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天用烧机大法,机器直接搞报废
发表于 2016-2-24 03:15:16 | 只看该作者 �
干嘛要烘烤?瞎修
发表于 2016-2-24 08:17:28 | 只看该作者 �
后极电容短路直接干掉MOS管
发表于 2016-2-24 09:51:43 | 只看该作者 �
是不是上管击穿,然后后面输出的滤波也击穿啊
发表于 2023-9-5 16:35:12 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-10-20 16:52:19 | 只看该作者 �
一波三折的维修,感谢分享
