查看: 3287|回复: 8
[已解决]
联想Y450 版号DA0KL1MB8E1 上电0.4掉电
发表于 2016-2-23 09:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器昨天来的时候加点0.4A就掉    心里一阵喜悦  直接拆机量二级3V5V 这个电压都有  那就老套路直接量显卡的电源小板   测量出瞬间也有电压  打显卡阻值也没短路  测量一会   由于性子急直接拆了显卡  加点0.6不掉电  看来问题在显卡这里 从料板上拆了一个显卡  值球好 B好此机器点亮   这个机器好多的通病是显卡的电源小板  以及2级供电这块   谁想到这次是显卡不良造成的 希望这个帖子能帮助大家
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-23 10:00:33 | 只看该作者 �
这个应该是显卡短路了,所以导致上电保护,遇到比较多的都是可以在PCLE总线上面打值 尤其是Y450上面还是修到过比较多的,
发表于 2016-2-23 10:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-23 10:04:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了
发表于 2016-2-23 10:11:36 | 只看该作者 �
这机器毛病一大堆啊
发表于 2016-2-23 21:47:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-24 00:19:38 | 只看该作者 �
下次发帖附上亮机图片,得分会更多哦
发表于 2016-2-24 00:54:12 | 只看该作者 �
一般这样电流都是先量下主板供电正常不,然后换一下显卡供电小板试试再作显卡,因为这芯片不好焊,成本高
发表于 2016-3-22 16:05:09 | 只看该作者 �
刚修个一样的问题
