查看: 2552|回复: 1
引起智能机顶盒卡顿的原因大解析
发表于 2016-2-23 09:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
引起智能机顶盒卡顿的原因大解析
  相信很多用户都遇到过智能机顶盒卡顿的情况,卡顿有可能出现在操作时或看视频与直播时。但是造成智能机顶盒出现卡顿的原因也是颇多,并且会出现卡顿、闪屏、反应慢的严重影响。下面我们来剖析下这个问题。
  1、一键待机,不关电源
  都习惯用遥控器关闭电视机(待机),这样不仅会消耗电量并且次数多了会伤害到智能机顶盒。
图一智能机顶盒卡顿
  2、使用中途将u盘或u盘抽走
  这个跟手机使用中的“热插拔”一样,很多人用盒子做本地应用时,随便拔掉使用中的内存卡或优盘,其实伤害很大。在看内存量答的本地视频时,中途拔掉内存卡会损毁盒子主板,同时引发系统死机,盒子自然会卡了。所以应该退出视频后再拔出内存卡或U盘
  3、电视盒子放在功率大的电器旁
  大功率电器都是一个散热源,同时又是一个电磁发射器,像音响这样的简直就是推土机级别的;盒子放边上既不利于散热,又被影响了WIFI,此时就会出现闪屏或卡顿现象。
  4、频繁拔插电视盒子接口
  频繁的插拔,可能会导致接口的接触不良或损坏,也会导致灰尘的进入,影响盒子的正常运行。
图二智能机顶盒卡顿
  5、在电源承载太多电器的插排上
  建议不要将智能机顶盒的插线板承载太多电器,因为扛不住呀
图三智能机顶盒卡顿
  6、将电视盒子放在油腻潮湿的环境中
  在这种潮湿油腻的环境下会严重损害智能机顶盒主板的金属片,从而生锈腐蚀影响正常使用。
  7、物品改在盒子上面安置在角落
  摆放位置不对,覆盖的东西过多,电视盒子的信号就有影响,放的太远一样会影响信号,卡顿、闪屏也就很容易出现了。
  8、长期不清理电视盒子,垃圾过多
  建议给电视盒子安装【欢视助手】可一键清理缓存,帮助卸载应用,有效预防电视盒子卡顿。
图四智能机顶盒卡顿
  将自己智能机顶盒出现的状况与之上方的内容做一下对比,小小的疏忽就会为盒子带来较大的影响,有时电视盒子卡顿与电视机老化有关系,电视机老化后会影响画质输出,影响信号接受,使用时尽量用HDMI高清线,希望以上内容能帮到你们。
发表于 2016-2-23 13:40:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对小白有帮助
