查看: 2189|回复: 6
求G50-75M图纸
发表于 2016-2-22 17:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G50-75M不加电 VCORE处大短路,更换VCORE整套后能触发。但是无VCORE电压。感觉VCORE芯片的工作条件没满足。哪位朋友有图纸的话帮帮啊,上传一下。助人为快乐之本。有ISL6277A芯片的电路图也可以
发表于 2016-2-22 18:11:38 | 只看该作者 �
去淘宝上买吧
发表于 2016-2-23 09:03:35 | 只看该作者 �
淘宝也没有啊,在网上也找不到相关的图纸,新板真不好修。
发表于 2016-2-23 14:06:40 | 只看该作者 �
又从坏板上拆了6277A装上去,VCORE电压出来了,但是加电断电,也可重新开机但还是断电。用示器量测发现断电是因为19DCIN控制脚有跳变。应该是后续有短路导致主板保护。用万用表量了一下整个主板的个电压对地阻抗未发现异常,然后用导线直接将DCIN短接过来。再开机有显示了。但是量测P管的控制脚还高电平,证明电路被保护了,主板电路还有问题。插上电池能开机,但不充电。可能是充电部分还有问题吧。继续修了。
发表于 2016-2-26 15:49:16 | 只看该作者 �
新机不好搞啊。。
无图纸,待机芯片都订不上
发表于 2016-3-22 09:39:41 | 只看该作者 �
这个图纸没有啊
发表于 2016-3-22 09:39:59 | 只看该作者 �
坏了   也只能是换板子了
