查看: 6065|回复: 30
长城ATX-350P4电源维修
发表于 2016-2-22 17:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这电源很经典,故障是无待机。拆开发现保险炸了,一个大电容鼓包,2个开关管13009击穿,一个均压电阻阻值无穷大。开始全部更换的工程。换上去2个13009,2个大电容,2个100K均压电阻。保险处接100W灯泡插电正常。接上保险后触发,3.3V正常,5V是5.47V,12V是10.3V,显然不对。想想是不是空载的原因,接一个旧光驱上去,各电压已经恢复正常,此电源修好。总结故障原因,就是此电源的通病:一个均压电阻被胶包住,散热不好损坏,逐渐造成300V滤波不良,电压不稳定,开关管也烧了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
最后的抉择 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-22 18:12:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢 楼主 分享
发表于 2016-2-22 19:16:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是小扇,不是当前的大扇,好的还不到20元
这种质量的电源,最少要卖40元,质量比新垃圾电容强百倍。  详情 回复 发表于 2016-3-3 11:43
发表于 2016-2-22 19:42:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
分享了。。。在保险处串联灯泡吗?
发表于 2016-2-22 21:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我请你做财务核算了吗?你有这方面的资质吗?可笑。
发表于 2016-2-22 21:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
云飞子 发表于 2016-2-22 19:42
分享了。。。在保险处串联灯泡吗?
不在保险处接难道在300V处接吗?
我没接过,怎么接的  详情 回复 发表于 2016-2-23 08:50
发表于 2016-2-23 08:50:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
xsp1980 发表于 2016-2-22 21:54
不在保险处接难道在300V处接吗?
我没接过,怎么接的
就是把保险丝去掉,焊接一个灯泡上去。  详情 回复 发表于 2016-2-23 17:06
发表于 2016-2-23 09:40:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
涂胶影响散热,一看到在元件上涂胶就讨厌。
发表于 2016-2-23 17:06:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
云飞子 发表于 2016-2-23 08:50
我没接过,怎么接的
就是把保险丝去掉,焊接一个灯泡上去。
发表于 2016-2-24 15:52:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主 一个字 真牛
发表于 2016-2-24 18:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主很牛,只想知道报价多少
发表于 2016-2-24 18:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
优秀妞妞 发表于 2016-2-24 18:15
楼主很牛,只想知道报价多少
这都是换下来的电源,所有权归我。
好吧,好牛!  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:22
发表于 2016-2-24 18:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
xsp1980 发表于 2016-2-24 18:19
这都是换下来的电源,所有权归我。
好吧,好牛!
发表于 2016-2-24 19:02:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢群主分享
发表于 2016-2-25 11:37:08 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
长城的电源几乎都是坏均压电阻,有胶那个坏得快
发表于 2016-2-25 16:46:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
懂行的一看就懂,不懂得看死也不懂
发表于 2016-2-25 18:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那两个电阻在哪个位置的
大大的电容旁边。  详情 回复 发表于 2016-2-25 21:47
发表于 2016-2-25 21:47:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
︶ㄣ含义︶ㄣ 发表于 2016-2-25 18:24
那两个电阻在哪个位置的
大大的电容旁边。
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-2-27 08:53
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2016-2-27 08:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18960601773 发表于 2016-2-25 21:47
大大的电容旁边。
好的,谢谢了
