查看: 4253|回复: 35
[已解决]
SL410K集显换南桥就不显示了
发表于 2016-2-22 16:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚开始是待机0.12A,拔掉CMOS电池就能自动触发至显示,关机待机也正常了,但是上CMOS电池后又是待机0.12A不触发,南桥热,换南桥结果只能触发不显示了
刷BIOS解决,不明白换南桥也会搞坏BIOS,害得我换了3个南桥,1个不触发
发表于 2016-2-22 16:38:45 | 只看该作者 �
南桥EC  条件
发表于 2016-2-22 16:40:11 | 只看该作者 �
还是南桥没换好rtc电路有问题
发表于 2016-2-22 16:46:57 | 只看该作者 �
如果是网上买的桥,你就在换个南桥试试
发表于 2016-2-22 16:48:42 | 只看该作者 �
在换个南桥看看
发表于 2016-2-22 17:01:35 | 只看该作者 �
是不是休眠坏了
发表于 2016-2-22 17:12:25 | 只看该作者 �
rtc电路有问题 好好查查
发表于 2016-2-22 17:20:00 | 只看该作者 �
打黑胶的肯定没焊好啊
发表于 2016-2-22 17:22:19 | 只看该作者 �
原SB应该是坏的,新的就不知。换个BIOS看看。
发表于 2016-2-22 17:29:57 | 只看该作者 �
应该是南桥没有复位
发表于 2016-2-22 18:31:42 | 只看该作者 �
前天刚修好一个  换了南桥不开机了  放了一会就开机了
发表于 2016-2-22 18:56:33 | 只看该作者 �
南桥有问题 或是没做好
发表于 2016-2-22 19:02:09 | 只看该作者 �
先观察南桥周围和反面有没有掉件没有的话刷bios  实在不行了再换一个南桥试
发表于 2016-2-22 19:29:41 | 只看该作者 �
先查RTC电路及相关连电路
发表于 2016-2-22 20:09:30 | 只看该作者 �
这板打黑胶,拆可能掉点了
发表于 2016-2-22 20:30:51 | 只看该作者 �
还是现查查RTC电路看看
发表于 2016-2-22 20:37:00 | 只看该作者 �
一般这种情况 检查没掉件的情况下 就可以在换个南桥看看
发表于 2016-2-22 20:40:34 | 只看该作者 �
南桥待机就发烫吗,还完之后还烫吗
发表于 2016-2-22 20:51:07 | 只看该作者 �
南桥没有换好。
发表于 2016-2-22 20:51:18 | 只看该作者 �
如果确定南桥烫 应该还是南桥没有做好
