查看: 4426|回复: 8
ACER P245开机0.48不显示另 BIOS和图纸
发表于 2016-2-22 15:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台ACER P245 版号EA40-HW 12243-3开机不显示这种新机器一般都会以为是BIOS的问题或者以为内存问题拆开后BIOS放电后还是个一样内存都换过还是一样 测量了电压发现了问题PL4901这里电压不正常图纸显示应该是1.35v实际测量0.26v 这个电压由PU4901发出的 测到这里就没管了因为太忙了客户着急就把电脑留下了 忙别的去了 一放就给忘了今天早上客户打电话才想起来还没修好呢 再接着修 继续测量的时候发现偶尔电流就能亮 再仔细听还发现主板有滋滋响声  就在pU4901附近 再仔细排除 这里图纸上也就这俩管子一个电感还有就是RT8207会发出响声的一般除了管子还有就是电感 先换了电感再说 换上测试电流刷刷起来了 罪魁祸首就是那个电感 导致开机不显示 1.35V电压出不来此机修复 另附上BIOS和图纸希望能够帮到大家
Wistron EA40-HW ULV 12243-1.pdf
1.81 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
EA40-HW 12243-3 P245 DXBIOS.rar
3.2 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-22 15:52:02 | 只看该作者 �
此机器是I5独显的
发表于 2016-2-22 16:39:05 | 只看该作者 �
换下来的电感不通了吗?? 还是电感量下降了
发表于 2016-3-3 17:22:16 | 只看该作者 �
运气好啊 !!!!
发表于 2016-3-3 17:24:48 | 只看该作者 �
呵呵。。。楼主技术好,运气也有点
发表于 2016-3-3 17:29:20 | 只看该作者 �
电感问题还真的没搞过
发表于 2016-3-3 17:51:03 | 只看该作者 �
电感问题没有遇到过
发表于 2016-3-3 18:22:15 | 只看该作者 �
牛啊,电感不良都被你发现了
发表于 2016-3-27 09:50:27 | 只看该作者 �
遇到一样的问题需要刷bios看看 权限太高楼主给发一个吧
