查看: 1686|回复: 2
开机f2提示该怎么解决?
发表于 2016-2-22 14:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机f2提示该怎么解决?
  电脑是我们日常生活中最常使用的电子工具,但有的时候我们启动电脑时界面却会停留在开机画面,同时出现这样一串英文提示;Press F2 to continue,DEL to enter SETUP,这句话的意思就是提示用户按下F2继续,同时按下DEL按键进入相关的计算机设置界面。此时计算机无法正常启动,开机f2提示那么我们该怎么办呢?
开机f2提示该怎么解决(图1)
安装软驱或者更换软驱
  有的时候,如果计算机没有安装软驱或者说软驱部分发生了故障,但是在计算机的主板BIOS设置中,却有关于软驱的设置的时候就会发生提示按下F2按键的情况,当计算机确实是因为软驱的问题产生开机f2提示的话,那么我们在大部分情况下只需要恢复BIOS设置的相关默认值即可将计算机恢复到正常状态了。
  即打开进入计算机的BIOS设置。某些比较旧的主板默认设置也会开启软驱,这时进入BIOS后请选择第一项“Standard CMOS Features”。
开机f2提示该怎么解决(图2)
  进入后将“Drive A”设置为“None”,“Floppy 3 Mode Support”设置为“Disable”。
开机f2提示该怎么解决(图3)
  返回BIOS设置主界面,选择“Advanced BIOS Features”设置项,按回车键进入。
开机f2提示该怎么解决(图4)
  将“Boot Up Floppy Seek”设置为“Disabled”。按F10保存,ESC键退出BIOS设置,重新启动电脑即可。
主板电池没电或者故障
  此外,假如我们的计算机主板的电池没有电了也会导致计算机停留开机画面并提示F2的情况,这里的电池指的是主板上的一块纽扣电池,它能够维持电脑在没有接通电源的情况下保存相关的BIOS设置和时钟的运行,对于计算机关机后的状态来说是非常重要的。此时我们断开电脑主机的相关电源线,然后打开电脑机箱使用新的纽扣电池将原来的纽扣电池换下来,并进行相关的工作测试,如果当我们关闭机箱接通电源之后计算机能够正常工作了,那么我们的电池更换操作就成功了。
双硬盘计算机卸载其中一个硬盘
  如果这台计算机中包含多个硬盘,假如我们将其中一个硬盘卸载掉,但是计算机的BIOS设置却没有更新,那么计算机在启动的时候也会发生提示F2的情况。现在的电脑的主板一般都会自带有相关针对硬盘和光驱的检测功能,我们只需要进入计算机的BIOS设置,然后选择“Standard CMOS Features”功能。
开机f2提示该怎么解决(图5)
  在窗口中进行调整,将硬盘和光驱的相关设置全部修改为“自动检测”,同时将这个操作进行保存,这样等到计算机下次重启的时候,它就能够恢复正常的启动状态和工作状态了。
开机f2提示该怎么解决(图6)
  以上三个方法都是我们在生活中经常使用的开机F2提示解决办法。也是开机F2提示问题产生的最主要的三个原因。一般情况下,我们使用这三个方法都能够很好地解决这个电脑的启动问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-25 18:46:31 | 只看该作者 �
上回我遇到,没得查机箱风扇,高矮开机提示F2
发表于 2016-2-27 09:25:25 | 只看该作者 �
一般是电池没电了 或者重新插拔内存显卡了
