查看: 3121|回复: 15
Inspiron 14R N4110 蓝屏故障
发表于 2016-2-22 01:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝屏代码1:0x00000124(0x0000000000000000,0xFFFFFA8008774028,0x00000000B6000000,0X0000000000040150)
蓝屏代码2:0x0000009c
用DELL官网检测的显卡内存硬盘cpu都没有问题,驱动精灵也检测了没有问题,但就是要蓝屏
对电脑这方面不太熟 有没有大神可以指点一下 谢谢了
发表于 2016-2-22 09:32:41 | 只看该作者 �
送维修点吧,以免扩大故障。
系统重做了很多次都还是有蓝屏 维修点给我说内存和硬盘可能有问题但我换了内存还是蓝屏 所以我还要继续换硬盘吗 要是换了继续蓝屏怎么办  详情 回复 发表于 2016-2-22 10:24
发表于 2016-2-22 09:53:13 | 只看该作者 �
重做系统试试
发表于 2016-2-22 10:24:31 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2016-2-22 09:32
送维修点吧,以免扩大故障。
发表于 2016-2-22 10:27:31 | 只看该作者 �
一般都是系统问题呀
发表于 2016-2-22 11:16:01 | 只看该作者 �
me paso con una maquina ,hasta que revisando se encontro falla en el sur,,,hojala no lo sea para ti
发表于 2016-2-22 11:39:33 | 只看该作者 �
换硬盘 装系统
我用DG坏道检测 超过时间3000毫秒 损坏43 是硬盘坏了吗  详情 回复 发表于 2016-2-22 12:14
发表于 2016-2-22 11:48:18 | 只看该作者 �
查查外设 看有没有可能
发表于 2016-2-22 12:14:19 | 只看该作者 �
很明显 硬盘坏了  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:56
发表于 2016-2-22 12:24:39 | 只看该作者 �
换硬盘吧,硬盘有问题
好的 我拿去修下试试 谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-22 13:09
发表于 2016-2-22 13:09:57 | 只看该作者 �
新然科技 发表于 2016-2-22 12:24
换硬盘吧,硬盘有问题
好的 我拿去修下试试 谢谢
发表于 2016-2-22 13:32:55 | 只看该作者 �
戴尔驱动要去官网下载的  ,驱动精灵不行
发表于 2016-2-24 12:56:01 | 只看该作者 �
很明显 硬盘坏了
发表于 2016-2-24 13:09:30 | 只看该作者 �
这种蓝屏碰到过,就是硬盘的问题
发表于 2016-2-24 14:45:01 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2016-2-24 14:48:47 | 只看该作者 �
有东西虚焊了吧
