查看: 5465|回复: 40
华硕F550V接电大电流
发表于 2016-2-21 16:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F550V笔记本,主板是X550CC,开机大电流,如图手指的下边PQ8802(M3024M3)严重发热。从论坛上下载了点位图,这里的PQ8801和PQ8802和BQ25A的3脚和4脚相连,更换了BQ25A也不行,求指点一下。
发表于 2016-2-21 16:18:22 | 只看该作者 �
测下公共端是否对地短路,总之大短就是有短路的地方,找到短路的地方直接烧鸡摸发烫地方
发表于 2016-2-21 16:30:48 | 只看该作者 �
查一下所有MOS管的上管 看看是不是有坏的
发表于 2016-2-21 17:02:53 | 只看该作者 �
直接烧机就好了
发表于 2016-2-21 17:09:41 | 只看该作者 �
MOS管在换几个看看,短路测不出来,就只能用烧机大法了。
发表于 2016-2-21 17:10:06 | 只看该作者 �
应该先把3V和5V后继断开看看
发表于 2016-2-21 17:11:41 | 只看该作者 �
大短是最好修的。。。
发表于 2016-2-21 17:13:36 | 只看该作者 �
这机器我修到过 第一个管子击穿的 你的我就不知道是不是了 我叫你一个方法 很实用 就是大家说的烧鸡法  你把可调电源调到2V  短路到1点几安德时候拿手去摸
BQ25A和PQ8801 PQ8802都已经更换过了,还是一通电大电流PQ8802严重发热。  详情 回复 发表于 2016-2-21 17:46
发表于 2016-2-21 17:16:37 | 只看该作者 �
对地打值看看公共点对地是否短路!实在不知道怎么办就小电流烧鸡!
发表于 2016-2-21 17:21:26 | 只看该作者 �
貌似这个板子容易击穿隔离管  导致大电流
BQ25A和PQ8801 PQ8802都已经更换过了,还是一通电大电流PQ8802严重发热。  详情 回复 发表于 2016-2-21 17:45
发表于 2016-2-21 17:23:28 | 只看该作者 �
开机大电流是短路了 要测试后级的
发表于 2016-2-21 17:36:14 | 只看该作者 �
看后级有短路的没
发表于 2016-2-21 17:45:19 | 只看该作者 �
ASUS的電容壞的機會大     求結果
发表于 2016-2-21 17:45:54 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-2-21 17:21
貌似这个板子容易击穿隔离管  导致大电流
发表于 2016-2-21 17:46:50 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2016-2-21 17:13
这机器我修到过 第一个管子击穿的 你的我就不知道是不是了 我叫你一个方法 很实用 就是大家说的烧鸡法  你 ...
发表于 2016-2-21 22:16:34 | 只看该作者 �
公共点短路   保隔热是正常的  不用管  把短路修好  保隔就不热了
发表于 2016-2-22 00:44:17 | 只看该作者 �
你手按哪里一般都没问题,测下公共电压的电容有没有短路,  短路了电容直接连3V烧,小心烫手
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-2-22 14:52:15 | 只看该作者 �
后级有短路  慢慢查
发表于 2016-2-22 15:51:38 | 只看该作者 �
烧鸡呀。。。。。
发表于 2016-2-22 16:34:56 | 只看该作者 �
学习了。谢谢。高手啊。
