查看: 2295|回复: 8
华硕CPU供电!在线等
发表于 2009-2-20 14:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5S533主板是775针的CPU 开机正常不跑马。CPU没有供电。他彩用CPU供电芯片是ADP3180 换了之后还是一样没有供电。另在内存旁边有一个门电路是V495661 不知道他有没有问题。这个芯片可以用什么芯片代换。手头上没有相同的。  他的三组供电脑管是好的。测过。
发表于 2009-2-20 14:32:38 | 只看该作者 �
测量 1.2.3.4.5.6脚的VID电压
11.12.13.28脚的电压
发表于 2009-2-20 14:37:52 | 只看该作者 �
有一点不明白。你那个1。2。3。4。5。6脚的电压是CPU座到北桥的。但现在是ATX给CPU供电电路没有工作。那个11。12。13。28是控制那方面的!
发表于 2009-2-20 14:53:48 | 只看该作者 �
检查下是不是换反了??
3180;
ADP3180.pdf
529.78 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-20 16:02:55 | 只看该作者 �
没有。今天修了一个P4P800的CPU没有供电是他的问题。换了OK!反是没有换反的。可以给一下其它的思路不。
发表于 2009-2-20 16:43:25 | 只看该作者 �
有没有测一下CPU供电的电阻呢
发表于 2009-2-20 16:58:15 | 只看该作者 �
锐锋电脑 发表于 2009-2-20 14:37
1.2.3.4.5.PIN有没电压.ADP3180判断主板是否上了CPU.
发表于 2009-2-20 17:25:11 | 只看该作者 �
你看看3180下面的从控有没有问题
发表于 2009-2-20 17:37:12 | 只看该作者 �
有一个LM393    7楼的朋友上了775针的假负载。你说的1 2 3 4 5 是不是ADP3180的引脚还是CPU的脚。
