查看: 2845|回复: 15
联想一体机B320i
发表于 2016-2-21 15:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个联想一体机B320i,插上电源亮一下LOGO就不出影了,我把下电源在重插就连LOGO也不出了,换了显卡供电也还是一样,求大神解答,如果刷BIOS刷那个是显卡BIOS吗?上面贴这张V10的吗?
发表于 2016-5-13 20:58:57 | 只看该作者 �
楼主好了没啊,我的是装系统在打显卡驱动的时候就黑屏了,你有BIOS吗
发表于 2016-2-21 15:41:36 | 只看该作者 �
如果哪位大神有这个显卡BIOS请帮忙发过来,
发表于 2016-2-21 16:25:43 | 只看该作者 �
黑屏是吧,如果屏灯管无问题的话,主板有个通病,在显卡旁边有个ALP什么的8脚芯片,换一个试试
发表于 2016-3-3 12:30:34 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我有个现象和你的一样的
发表于 2016-3-17 12:10:55 | 只看该作者 �
我的是开机无显,条件都正常,找个BIOS
发表于 2016-3-19 15:43:28 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台,显卡换了还是一样。
发表于 2016-3-19 15:49:15 | 只看该作者 �
开机屏幕有没有LOGO暗影 如果有就是灯管或者是高压的问题
发表于 2016-3-19 15:49:47 | 只看该作者 �
如果没有就是主板或者是显卡问题了 BIOS 显卡供电8脚芯片这些
发表于 2016-3-25 09:50:48 | 只看该作者 �
换个ALP 5930试试
发表于 2016-3-28 11:42:41 | 只看该作者 �
你的是不是高压板有问题
发表于 2016-4-14 13:56:06 | 只看该作者 �
有图纸吗。我的主板短路呢
发表于 2016-4-14 14:22:27 | 只看该作者 �
APL5930 x显卡供电的
发表于 2016-4-14 23:20:33 | 只看该作者 �
我的换个就好了
发表于 2016-4-20 14:50:57 | 只看该作者 �
ALP 是哪个芯片 我的没有找到呢
发表于 2016-4-20 14:56:25 | 只看该作者 �
j是不是高压板的问题,仔细看看有没有影子
