查看: 6044|回复: 22
HP 15-r221TX 板号LA-B972P不加电,待机芯片8A 1M
发表于 2016-2-20 09:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
HP  15-r221TX 板号LA-B972P R1.0,  不加电不触发,搜论坛没有找到图纸,淘宝也没卖。待机芯片型号8A 1M,不知道具体型号也不知道引脚功能。测只有线性电压3.3和5V,没有出3V5V电感电压。哪位兄弟有这图纸?哪位兄弟有8A 1M待机芯片的资料?先谢过
发表于 2016-2-20 09:53:06 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这机子底壳另一个型号标HP TPN-C117
发表于 2016-2-20 20:10:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
啥资料都没有  先刷个BIOS看看吧
我测了BIOS没有供电啊  详情 回复 发表于 2016-2-20 20:35
发表于 2016-2-20 20:35:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 20:10
啥资料都没有  先刷个BIOS看看吧
我测了BIOS没有供电啊
BIOS没有供电 跑下线 供电是谁给的 如果是3 5V给的 可以先忽略  详情 回复 发表于 2016-2-20 20:38
发表于 2016-2-20 20:38:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
维修不是事 发表于 2016-2-20 20:35
我测了BIOS没有供电啊
谢了兄弟,明天再测测看  详情 回复 发表于 2016-2-20 21:35
发表于 2016-2-20 21:31:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就从EC向回跑
发表于 2016-2-20 21:35:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢了兄弟,明天再测测看
发表于 2016-2-22 17:44:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
8A =  RT8243A Rt8243ABC.pdf (302.71 KB, 下载次数: 136)
谢谢你提供芯片资料  详情 回复 发表于 2016-2-23 09:00
发表于 2016-2-23 09:00:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢你提供芯片资料
发表于 2016-3-20 10:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥资料都没有  先刷个BIOS看看吧
发表于 2016-3-20 23:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先查EC的问题
发表于 2016-3-21 08:56:34 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
512743328 发表于 2016-3-20 10:49
我这 3.3V  5V 有一个连接点接在一起的   断开就有3.3  5 V
是哪个接点啊?
发表于 2016-3-22 17:12:03 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
512743328 发表于 2016-3-22 13:48
那个点名字是  J303   你那是不是3.3V 5V 电感相连在一起的呢?   就是没电路图  没办法修下去啊     看到 ...
谢了兄弟,你真有心啊。是啊,就是没有图纸,不知道3V5V供电芯片的开启以及EC的引脚定义。我等下马上看下主板。还好这个客户去外地了,机子一直都在我这
发表于 2016-3-23 10:06:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
512743328 发表于 2016-3-22 17:22
看了 记得再来发表呗   看看你那是不是也一样 的?
必须的,我对完主板了会和你反馈的,先谢谢兄弟了
发表于 2016-3-23 21:24:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
512743328 发表于 2016-3-23 16:34
修好了 跟我说说    现在没思路了
昨天和今天我很忙。对了你的机子是什么故障来着?
发表于 2016-3-23 22:30:24 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
没找到J303, 只找到PJ303,  这个PJ303和PJ302是3.3和5V的输出接点啊
发表于 2016-3-23 22:46:23 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
还有,请问你那台的3V5V电感电压,是待机就有?还是开机有的?
发表于 2016-3-24 10:24:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这么新的机器还没有图纸吧
就是没有任何资料  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:50
发表于 2016-3-24 11:50:08 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
sunwua 发表于 2016-3-24 10:24
这么新的机器还没有图纸吧
就是没有任何资料
发表于 2016-3-25 11:36:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
512743328 发表于 2016-3-25 11:15
就是不能开机  也没3 5V  断开J303可以开机也有3  5V   但是其他供电一个都没有?
是PJ303吧,那是3V或者5V的输出接点。那你是3V或者5V的后继有短路,可以烧机啊
