查看: 1676|回复: 5
华硕P5PL2E 跑D1 拔电池跑39 有时还跑24插不插显卡都是24
发表于 2016-2-20 02:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问可能是显卡问题吗?我查这是一个945芯片组主板,可能是什么问题插内存和不插内存跑的码不一样,求分析,再有修这块主板收多少钱合适,不会修价钱感觉还上不去。没法收太高
发表于 2016-2-20 09:18:03 | 只看该作者 �
换显卡试下
发表于 2016-2-20 22:11:42 | 只看该作者 �
主板上插个小喇叭听听报警声吧
发表于 2016-2-24 15:43:59 | 只看该作者 �
换显卡搞北桥
发表于 2016-2-24 15:49:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧 这南桥也容易坏
发表于 2016-3-9 22:20:57 | 只看该作者 �
量下内存槽的120脚,电压是不是偏低(我这片就是120脚电压偏低,不会跑线路,不知道通向哪里,求各位大神指点指点,谢谢啦!!!)
