查看: 2604|回复: 11
我的主板会死机
发表于 2009-2-20 08:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块不知道牌子的主板,网卡,打印口的等我芯片我已经拆了,在不关L2的时候,进系统后,点几下很快就死机了.关团L2最长的是1个小时后死机的,我这样的问题应该怎么修复
发表于 2009-2-20 08:11:12 | 只看该作者 �
先检查CPU散热,没问题的话,可能U有问题
发表于 2009-2-20 08:15:56 | 只看该作者 �
换CPU试了吗?
发表于 2009-2-20 13:39:41 | 只看该作者 �
其他的东西都是在正常的电脑上拆过来试的
发表于 2009-2-20 15:33:36 | 只看该作者 �
是不是电源的问题,在就是CPU的散热问题
发表于 2009-3-3 10:38:51 | 只看该作者 �
进BIOSS看下CPU的健康状态`没有就找个软件测下
  看看是不是散热问题`或者你的风扇转速正常?
要么看哈别的驱动是不是没装备有错误`
  也可以拆开机葙用手碰下看看几个硬件之间是不是有高温``
发表于 2009-3-3 13:41:08 | 只看该作者 �
还原一下BIOS试试再就是涂一些导热硅胶还不行就换电源
发表于 2009-3-3 14:43:11 | 只看该作者 �
CPU可能有问题!
发表于 2009-3-5 08:46:18 | 只看该作者 �
是不是驱动装错`或有问题`
  一般网卡驱动错误`` 我经常碰到网卡驱动问题
    把网卡拔了就OK
发表于 2009-3-16 11:07:31 | 只看该作者 �
按照你的描述,cpu有点点问题
发表于 2009-3-16 11:31:42 | 只看该作者 �
cpu散热问题要是解决了。。就有可能是U的问题的
发表于 2009-3-16 18:12:53 | 只看该作者 �
死机的问题恨多哦!这个不好说的!
