查看: 1929|回复: 11
LENOVO扬天E4980I屏幕无显示
发表于 2016-2-19 21:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
开机能听到进windows系统的的声音,屏 幕无任何显示
发表于 2016-2-19 21:54:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
屏线从插一下
发表于 2016-2-19 21:56:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先外接试试,再查屏线,背光,屏。
发表于 2016-2-20 11:57:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先外接,外接正常再用手机强光照一下吧,有显示的话就修背光。
发表于 2016-2-21 16:12:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先判断下是不是屏问题先,不然故障还不确定是屏的问题还是板子的问题,或者是屏线问题
发表于 2016-2-21 16:21:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
屏测过是好的,板子问题
发表于 2016-2-21 16:24:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线 屏驱动芯片的BIOS 等
发表于 2016-2-21 16:27:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
没找到这屏驱动芯片的bios
发表于 2016-2-21 16:34:31 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个问题解决了通知 一下
发表于 2016-2-21 21:49:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是没有背光灯还是直接无图像都没说清楚
发表于 2018-10-14 12:54:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个不好说 屏线主板屏都有可能
发表于 2018-10-14 13:15:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
外接呢??外接正常吗?解决了吗。。。
