查看: 7047|回复: 29
华硕K45D卡LOGO真正的原因
发表于 2016-2-19 20:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台K45D,开机就卡在LOGO.一查资料, 好多都在说这机要装电池才不卡LOGO。
可以我装上电池待机就0.16A了,不触发了。不装电池插电可以开机,就是卡LOGO。
刷BIOS,不行。最后一年是8718E的IO。这机好像以前修到一台这机是键盘不行,是换了EC好的,加上电池充放电也还是要EC配合的。
直接换EC。插电开机,解决了。
参与人数 8下载分 +33 收起 理由
死猫 + 2
赵子文 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-19 20:42:49 | 只看该作者 �
楼主手边有备件真好啊 羡慕
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-19 20:39:06 | 只看该作者 �
不错的经验 多谢分享
发表于 2016-2-19 20:50:32 | 只看该作者 �
前两天修到一台同型号外接正常,内接不显的,是LCDVCC无电压缘故。
发表于 2016-2-19 20:51:06 | 只看该作者 �
但是卡LOGO跟EC有什么关系呢?
发表于 2016-2-19 21:05:47 | 只看该作者 �
手工这么好~~~
发表于 2016-2-19 21:33:56 | 只看该作者 �
good experiances
发表于 2016-2-19 21:48:01 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇到过!卡LOGO一般都会想到外设。
发表于 2016-2-19 21:55:49 | 只看该作者 �
有配件就是好啊
发表于 2016-2-19 21:59:50 | 只看该作者 �
还有这个问题学习了
发表于 2016-2-19 22:06:44 | 只看该作者 �
EC有可能会引起,但是卡LOGO未必全都是EC问题哦
发表于 2016-2-19 22:08:04 | 只看该作者 �
不错学习了谢谢奉献
发表于 2016-2-19 22:11:02 | 只看该作者 �
EC也会卡LOGO啊   奇葩年年有啊
发表于 2016-2-20 12:22:52 | 只看该作者 �
装上电池不能触发,再到EC控制充放电,再换EC。感谢分享了。
发表于 2016-2-23 18:38:39 | 只看该作者 �
不错,EC 不好漏电流这么大,,会发烫吗
发表于 2016-2-23 20:39:05 | 只看该作者 �
这也可以啊,我没遇到过,学习了,一般遇到的问题多事外设有问题
发表于 2016-2-23 20:49:15 | 只看该作者 �
有料板就是好修,一般这种故障考虑换大件就好
发表于 2016-2-23 21:11:44 | 只看该作者 �
LZ跟厉害,秒杀,就是不知道背后的汗水有多少桶!
发表于 2016-2-24 17:41:34 | 只看该作者 �
手工这么好~~~
发表于 2016-2-24 17:47:23 | 只看该作者 �
学习了,这是经验啊  谢谢分享
