查看: 3808|回复: 17
la9982p b+电压为13v
发表于 2016-2-19 11:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell笔记本 版号是la 9982p 待机电流0.01触发0.04掉电 测b+电压5.5v 显然不正常  补焊芯片bd24717 和周围电路 测b+电压升为13v 触发后能开机 可是这个b+怎么13v这么低呢 上图看看吧 而且这个电压怎么是bd24717转换而来的呢
发表于 2016-2-19 13:51:26 | 只看该作者 �
这个是和苹果的保护隔离差不多的了
现在的新机器有很多都是这样的了吧
发表于 2016-2-19 13:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-19 12:14:26 | 只看该作者 �
图纸发上来看看
发表于 2016-2-19 14:16:44 | 只看该作者 �
保护隔离了 ,查保护隔离电路
发表于 2016-2-19 14:22:02 | 只看该作者 �
现在的新款电脑都是12V
发表于 2016-2-19 14:22:34 | 只看该作者 �
不要觉得问题在这里
发表于 2016-2-19 14:28:06 | 只看该作者 �
现在有的新机器,电源是19V,,公共点13V,,你这机是不 是这样,
发表于 2016-2-19 14:56:51 | 只看该作者 �
新款的机器很多都是跟苹果一样了,充电位置给的公共电。。
发表于 2016-2-19 15:55:34 | 只看该作者 �
不太懂关注中
发表于 2016-2-19 16:13:52 | 只看该作者 �
下载分怎么赚?????
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 下载分怎么赚
发表于 2016-2-19 16:14:58 | 只看该作者 �
插电池也是13V?
发表于 2016-2-19 17:05:28 | 只看该作者 �
能开机,意思是正常亮机了吗?
发表于 2016-2-19 22:40:18 | 只看该作者 �
貌似新机以后   都会是这样了
发表于 2016-2-19 23:25:05 | 只看该作者 �
前几天修到的一架DELL的也是这样,型号好像是3423
发表于 2016-2-20 03:14:02 | 只看该作者 �
感觉,现在越来越多机器都是这样设置两部分公共点,这样做估计是更周全的保护和节能啊!
发表于 2016-2-20 03:18:45 | 只看该作者 �
感觉,现在越来越多机器都是采用两部分的公共点,这样做可能是更周全的保护和节能!
发表于 2016-2-20 09:17:07 | 只看该作者 �
现在是时亮时不亮。所以怀疑b+电压是否过低所致,看来这个b+13v是正常的了
