查看: 2100|回复: 3
[三星]
LS24D390
发表于 2016-2-19 11:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台三星新款显示器现在是不通电
但是里面的供电是正常的,是不是程序有问题。
发表于 2016-2-19 13:18:48 | 只看该作者 �
你这是不触发吧 不触发的故障应该是主板有问题 最大可能性是程序坏了,也可以是主芯片坏了。对了 还要先看下你的开关有没有电压跳变。
发表于 2016-2-19 15:35:27 | 只看该作者 �
板上也有其它的电压,要查一下
发表于 2016-2-19 16:35:26 | 只看该作者 �
电压都正常的话可以怀疑程序
