查看: 5951|回复: 6
中兴V975拆机图解教程
发表于 2016-2-19 10:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中兴V975拆机图解教程
  中兴Geek V975智能手机是2013年中兴推出的一款新机。该机搭载的是Intel Z2850双核处理器,默认主频高达2Ghz,性能的发挥尚需要良好做工及散热结构的表现,中兴V975是否能够满足英特尔核心带来的超强计算能力的同时还能够保证良好的功耗及散热表现?这款中兴V975做工怎么样呢?以下我们通过本次中兴 V975真机拆解来揭晓。
  中兴V975拆机方法/步骤:
中兴V975拆机 图一
  中兴V975背面采用了蓝色作为后壳的配色,并且内部中壳也采用了蓝色设计,整体来说,整机在色彩方面要比多数黑白两色更加讨人喜欢。但在后盖上没有有打开后盖的扣槽,这一点是设计方面的小缺陷。
中兴V975拆机 图二
  中兴Geek V975有标准版和无线充电版本,我们拆解的是标准版中兴Geek V975。中兴V975中壳采用螺丝固定在前部面板上,蓝色的中壳给人一种清新的感觉。
中兴V975拆机 图三
  打开中壳,可以看到中兴V975采用了L形主板和底部面板的分离主板设计。
中兴V975拆机 图四
  机体固定方面,中兴V975采用了9颗螺丝固定,其中有一颗螺丝配备有易碎纸。也就是说,拆解中兴V975后,将失去正常的保修支持,因此大家千万不要随意拆机,以免造成后期不必要的保修麻烦。
中兴V975拆机 图五
  通过拆机,可以看到中兴V975机内部主板上还贴有防水贴纸,该贴纸遇水后悔变红,这也是保修的另外一个凭证。
中兴V975拆机 图六
  中兴V975底部主板和L形主板靠排线和IPEX高频端子线连接,该线负责传输信号等。
中兴V975拆机 图七
  底部主板除了连线L形主板的排线外,还连接了拍照按键。中兴V975配备有独立的拍照按键,只是V975的拍照按键仅有一档,不能实现手动对焦后的拍照功能,这一点比较少见。
中兴V975拆机 图八
  中兴V975主板上集成了震动模块和麦克风,这也是较为主流的设计方式。
中兴V975拆机 图九
发表于 2016-2-19 10:59:30 | 只看该作者 �
中兴V975拆机图解教程
  中兴V975拆机方法/步骤:
  底部主板背面集成了3颗LED灯,这是中兴V975正面底部3颗虚拟按键的背光。
中兴V975拆机 图十
  中兴V975内部的L形主板布局紧密。
中兴V975拆机 图十一
  摄像头方面,中兴V975采用了800万像素主流摄像。
中兴V975拆机 图十二
  中兴V975拆机的前置100万像素摄像头以及光线距离传感器。
中兴V975拆机 图十三
  中兴V975主板正面集成了3.5mm耳机接口,前置摄像头,主摄像头、SIM卡插槽、SD扩展卡插槽等。而正面上覆盖了屏蔽罩,屏蔽辐射和放置信号絮乱。
中兴V975拆机 图十四
  中兴V975拆机后,主板上的一些芯片特写。
  MT 3GA98芯片特写
中兴V975拆机 图十五
  中兴V975主板上搭载的MT 3GA98芯片特写,该芯片出自Intel,是基带模块的一部分。
中兴V975拆机 图十六
  中兴V975搭载的是德州仪器1211A1 34WA4CJ芯片特写。
中兴V975拆机 图十七
  中兴V975摄像头闪光灯和降噪麦克风特写
中兴V975拆机 图十八
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-2-19 11:05:03 | 只看该作者 �
谢谢了
发表于 2016-2-21 14:30:09 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2016-2-21 23:22:15 | 只看该作者 �
不知有没有平板电脑方面的折机乐园文章啊
发表于 2016-2-22 13:08:16 | 只看该作者 �
中兴V975拆机图解教程
  中兴V975拆机方法/步骤:
  中兴V975在机身顶部也配备了一个降噪麦克风,中兴V975双降噪麦克风设计,分别负责拍摄视频时降噪和通话时降噪。
中兴V975拆机 图十九
  中兴V975主板背面主要集成处理器、闪存颗粒,基带芯片等重要芯片,同样由屏蔽罩屏蔽。
中兴V975拆机 图二十
  中兴V975搭载了Intel Z2580双核处理器,默认主频高达2Ghz,虽然在配置上和K900相同,但K900选用的是三星的运行内存芯片。
中兴V975拆机 图二十一
  中兴V975搭载了8G存储卡,芯片来自知名的闪迪厂商。8GB机身存储空间并不算大,好在该机支持microSD卡拓展。
中兴V975拆机 图二十二
  中兴V975搭载的RF6261无线射频模块,用于负责蓝牙Wifi等信号。
中兴V975拆机 图二十三
  中兴V975搭载的德州仪器B50721C1芯片特写,该芯片也搭载在联想K900上。
中兴V975拆机 图二十四
  中兴V975搭载了德州仪器BQ24192电源管理芯片,和联想K900上搭载的电源管理芯片也相同。
中兴V975拆机 图二十五
  中兴V975拆机总结:
  通过中兴V975拆机图解过程,我们不难看出,在设计方面中兴V975采用了年轻人更加推崇的彩色配色,在硬件配置方面,采用了5英寸720P高清屏幕、Intel Z2580双核处理器、2G内存、8G存储空间以及800万像素摄像头等。中兴V975适合追求时尚、性价比的年轻一族,做工还是相当不错的。本文还可以做为中兴V975拆机维护、维修教程,希望对大家有所帮助。
发表于 2016-2-25 14:59:20 | 只看该作者 �
    很不错
