查看: 1050|回复: 1
修主板的
发表于 2009-2-19 22:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候经常会遇到一些板 , 是 电压大部分都是好的 . 就是不跑字,以为是BIOS, 刷了 还是一样.
CPU ,南北桥电压正常.    这个问题应该是 ?   可能会出在哪里的问题 ?
发表于 2009-2-19 22:42:44 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这种问题 不好回答啊,最好能上图  或者是什么型号 牌子的板/
