查看: 2610|回复: 27
新人请教一个问题,拿到一个板和一张图纸,怎么样才能把它的时序整理出来?
发表于 2016-2-19 09:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如我手里现在有张CQ43的板,PDF也有了,我怎么整理出它的时序?
发表于 2016-2-21 09:11:48 | 只看该作者 �
图看多了,修的多了,才能慢慢总结出来,不是下几天功夫一次性学好的
发表于 2016-2-20 12:16:13 | 只看该作者 �
有些图纸带时序有些不带,碰上不带的可以找同一厂家的有时序图纸对比一下。最好找同一年代的,比如单桥的跟双桥的板时序肯定有差别。还有就是起码拿到有时序的一看就要知道每个信号是干嘛的,不同厂家信号命名也不同。
发表于 2016-2-19 09:19:44 | 只看该作者 �
这个主要看是什么桥,还有生产厂家一样芯片一样的话,时序可以对照!
能具体点吗?比如拿到板子,怎么看它是567那个系列的,如果按CPU来区分主板的系列,又怎么看CPU?  详情 回复 发表于 2016-2-19 09:44
发表于 2016-2-19 09:44:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-19 09:47:03 | 只看该作者 �
部分图纸是有带是时序的,如果不带,时序是需要单独学习的,新手自己很难整理出来
发表于 2016-2-19 11:58:59 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
edisong -3 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-2-19 12:23:19 | 只看该作者 �
这个要慢慢学习喔
找老师培训过了,但是这些还是要自己去总结啊,我不求你们能把现成的东西给我,给我指个方向也可以啊!方向具体一点最好!  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:29
发表于 2016-2-19 12:36:09 | 只看该作者 �
有好多图纸没有时序
发表于 2016-2-19 22:29:27 | 只看该作者 �
你这样  可有得学了  最基本的都不会  还是去迅维学一下吧
找老师培训过了,但是这些还是要自己去总结啊,我不求你们能把现成的东西给我,给我指个方向也可以啊!方向具体一点最好!  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:28
发表于 2016-2-19 23:45:54 | 只看该作者 �
时序这个东西是经过经验累积,要理论基础很好才能单独写出来,普通理论者是无法写完整时序的
怎么才能把基础弄扎实呢?给我个方法咯  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:28
发表于 2016-2-20 00:04:10 | 只看该作者 �
看什么图纸吧,有些都自带时序的。
发表于 2016-2-20 09:27:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-20 09:28:31 | 只看该作者 �
怎么才能把基础弄扎实呢?给我个方法咯
找个靠谱的地方学一学吧!  详情 回复 发表于 2016-2-21 12:23
发表于 2016-2-20 09:28:51 | 只看该作者 �
培训过了还这样 这些是最基本的啊 老师没教你?  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:37
发表于 2016-2-20 09:29:07 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2016-2-19 12:23
这个要慢慢学习喔
发表于 2016-2-20 09:36:52 | 只看该作者 �
我认为这不是一般的新人所能做到的,
发表于 2016-2-20 09:37:13 | 只看该作者 �
忍辱负重 发表于 2016-2-20 09:28
找老师培训过了,但是这些还是要自己去总结啊,我不求你们能把现成的东西给我,给我指个方向也可以啊!方 ...
教了,听的时候感觉懂了,自己搞又是一片浆糊  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:55
发表于 2016-2-20 09:55:42 | 只看该作者 �
时序这玩意 都是在学校做好笔记 然后实习的时候 应用到实践上 你现在学完了 对时序没有概念 等于没学  详情 回复 发表于 2016-2-20 14:19
发表于 2016-2-20 14:19:12 | 只看该作者 �
标准时序懂,笔记有。部分板子的时序老师也讲过。  详情 回复 发表于 2016-2-21 08:37
发表于 2016-2-20 14:33:05 | 只看该作者 �
看桥的型号都有对应的上电时序
