查看: 4417|回复: 4
利用esp8266芯片实现 云控制开关,环境温度监测
发表于 2016-2-19 09:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
云端控制界面,用web做跨平台控制,免去多平台开发的麻烦
利用esp 混杂模式 自己编写了一个 快速配置设备加入 wifi环境
我用了 双向可控硅 替代了 继电器, 因为继电器在一些情况会发生粘链的问题,所以用可控硅代替,8A应付一般用电 应该没问题了 !而且节省空间.
现在可以通过云 控制厅灯  电视  还有监测室内温度 监测有没有人,  下一步是完善 平台 任务系统,
开关
发表于 2016-2-19 10:26:40 | 只看该作者 �
有详细的制作过程不?
转载的  详情 回复 发表于 2016-2-19 10:29
发表于 2016-2-19 10:29:22 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2016-2-19 10:26
有详细的制作过程不?
转载的
发表于 2016-2-22 20:16:28 | 只看该作者 �
楼主有代码吗
没有  详情 回复 发表于 2016-2-22 20:19
发表于 2016-2-22 20:19:25 | 只看该作者 �
没有
