查看: 1293|回复: 10
[维修求助]
I Phone 6 error9 Solution please
发表于 2016-2-18 21:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i check the nand voltage 3.0v,voltage is ok
i checked the voltage near hdd 1v8,the voltage also OK..
HDD Reballed but same error
any solution please help
发表于 2016-2-18 21:43:10 | 只看该作者 �
像是没有3V0,NAND 供电。。。错误,会白苹果大概
发表于 2016-2-18 22:06:48 | 只看该作者 �
How much is the flash reading the wrong code
发表于 2016-2-18 22:22:59 | 只看该作者 �
The CPU to U0301 i2c break line
cha 0301 zuobian de liangge dianrong dianya  详情 回复 发表于 2016-2-19 22:02
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-2-19 09:02:42 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-2-19 22:02:57 | 只看该作者 �
tai diao le , wei yi kan de ming bai de yi ge hui fu .  详情 回复 发表于 2016-2-23 16:08
发表于 2016-2-23 16:04:07 | 只看该作者 �
i Checked the NAND Voltage 3.0v, Voltage is OK i checked the Voltage near hdd 1V8 ok... i reballed the hdd but same
发表于 2016-2-23 16:08:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-23 16:24:24 | 只看该作者 �
不知道你看不看得明白,错误9不一定是硬盘的问题吖,你要说刷机进度条走到那里报错误9,刷机能亮白屏果吗?拆硬盘打值了没有
发表于 2016-2-26 14:46:47 | 只看该作者 �
i don't know ,what you say...
发表于 2016-3-1 17:53:43 | 只看该作者 �
another PC and line,flash again.
