查看: 3770|回复: 19
DELL M421R DA0ROAMB6D0 通电不显示
发表于 2016-2-18 15:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本电脑主板板号: DA0ROAMB6D0通电不显示,外接也不显示。BIOS刷了南桥背面U9两个现象一样 ,
我又刷了EC旁边的BIOS U19现象还是一样 ,,
基地有案例说报警7声或8声。我这个本没有报警声,不插内存报警2声,电流1.6A左右 。;;。
裸板待机电流0.0079A, 按下开关触发上电,
电流有几次跳变后到2.12A左右不显示 ,内接显示屏不显示,外接显示器也不显示。等久点也不显示。
小加热显卡芯片AMD 216-0833002现象一样 ,
小加热南桥芯片AMD 218-0755097现象还是一样不显示 。
测试单元供电都正常哦。请教高手,会不会是显卡芯片坏了。
有没有可能是南桥芯片坏了,需要更换全新的南桥芯片。 请求有经验的大师指点指点思路…………
发表于 2016-2-18 15:49:37 | 只看该作者 �
应该过了内存了   估计是显卡坏了    确定显卡工作条件都正常 的话   可以换一个看看
发表于 2016-2-18 16:08:46 | 只看该作者 �
有示波器吗?看内存排阻有波没。
发表于 2016-2-18 16:20:05 | 只看该作者 �
先加焊一下再说嘛
发表于 2016-2-18 16:32:53 | 只看该作者 �
有示波器吗。 有的话抓抓内存的Boise   没有的话直接加焊显卡试试 。
发表于 2016-2-18 16:35:06 | 只看该作者 �
最好先种植显卡,,有时候加焊了不行。。
发表于 2016-2-18 16:50:58 | 只看该作者 �
可以先加焊显卡。不行换一个试试
发表于 2016-2-18 16:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥空焊较多先加焊一下
发表于 2016-2-18 16:58:23 | 只看该作者 �
值球    加焊不推荐     不行换个显卡试试
发表于 2016-2-18 16:59:24 | 只看该作者 �
直接加焊下显卡看看啊。。最好是拿下来从新做下
发表于 2016-2-18 17:02:22 | 只看该作者 �
北桥虚焊的多,加焊试试
发表于 2016-2-18 17:14:47 | 只看该作者 �
屏蔽独显看看啊!
发表于 2016-2-18 17:15:06 | 只看该作者 �
干桥  不行在干显卡
发表于 2016-2-18 17:55:03 | 只看该作者 �
内存过了也就那点事了、直接桥和显卡吧、先上BGA吧、
发表于 2016-3-10 16:47:35 | 只看该作者 �
修好了吗 我遇到到一个和你问题一样
发表于 2016-3-10 16:55:12 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性比较大的
发表于 2016-3-11 20:02:28 | 只看该作者 �
换显卡好的
发表于 2016-3-16 11:14:37 | 只看该作者 �
amd的主板太不稳定了
发表于 2016-3-16 12:01:14 | 只看该作者 �
显卡吧,APU的桥不易坏
发表于 2016-3-16 16:37:48 | 只看该作者 �
为什么不换个CPU试试看呢。此机器输出要靠CPU。机器如果是1修机不报警的话不一定是显卡问题。可以看下风扇口灰尘有没有堵死。
