查看: 6099|回复: 27
发个K660D-i5D1 的BIOS 版号daotwkmb8c0 rev c 独显
发表于 2016-2-18 10:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
daotwkmb8c0 rev c u9 u10.zip (3.23 MB, 下载次数: 673)
发表于 2016-3-19 14:08:05 | 只看该作者 �
楼主这个BIOS是好用的么 ?  我的是独显驱动不上
发表于 2016-3-22 11:14:36 | 只看该作者 �
BIOS 能亮机 就是开机慢 而且我的问题依然没解决还是独显驱动不上  之前是客户自己升级BIOS导致额
发表于 2016-3-22 11:38:09 | 只看该作者 �
好用吗。。。。。
发表于 2016-4-8 16:57:41 | 只看该作者 �
我的机器现在是开机电流到1.1,不显示,是不是BIOS
发表于 2016-5-19 13:47:51 | 只看该作者 �
感谢楼主,我刷好了
发表于 2016-6-1 20:41:53 | 只看该作者 �
试一下 刚好需要
发表于 2016-6-19 09:40:52 | 只看该作者 �
楼主你的BIOS是南桥的还是EC的
发表于 2016-6-28 17:34:50 | 只看该作者 �
你的bios显卡是应该是860M。960M的可能会驱不上驱动
发表于 2016-7-19 17:43:44 | 只看该作者 �
涉及到显卡型号,BIOS还有关系了?
发表于 2016-7-22 14:45:54 | 只看该作者 �
我的开机到1.2 左右掉电重起反复不显示 不知道刷了会好不
发表于 2016-9-10 10:51:49 | 只看该作者 �
正好修到时这个机器,半小时掉电
发表于 2016-10-15 16:55:47 | 只看该作者 �
我的开机有触发动作 但是电流上不去
发表于 2016-10-18 11:39:30 | 只看该作者 �
EC BIOS有吗
发表于 2016-11-3 11:17:34 | 只看该作者 �
下载来试试
发表于 2016-11-14 15:15:21 | 只看该作者 �
好用,我刚才测试过了 100% ok
发表于 2016-11-14 15:16:24 | 只看该作者 �
好用,我刚才测试过了 100% ok
发表于 2016-11-30 17:45:05 | 只看该作者 �
我的显卡是N16的  就是驱动打不上
发表于 2017-11-11 15:20:25 | 只看该作者 �
这个是不是 B86M 的  显卡的啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-6 13:59:42 | 只看该作者 �
可惜不是原厂的啊,开机慢可不行啊。。。。
