查看: 15958|回复: 0
[网络电视盒]
中兴B860无需各省固件,只需一个文件即可变为对应省份对应运营商的盒子!
发表于 2016-2-18 06:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直以为B860不能实现wIFI热点,没想到通过这种方式居然自己出现了。而且天津联通的机器进入设置需要输入密码6321才能进入,现在通过这种方式直接进了。最神奇的是,kingroot自动变成了系统应用,随便安装什么应用都可以。
, m; |; e3 P9 u' K) @8 c/ I+ I. e( L' B5 D
那这个文件是什么呢?. p3 w" ^- V- N2 O4 d
打开cache目录,可以看到
backup$ F9 l; _0 j% m; R* `
lost+found
recovery4 ?4 s+ H: d( y/ K3 ~+ x  e
reset+ h9 B/ D4 T/ r3 g0 @( n* I5 E
upgrade
四个目录,其中upgrade包含了u-boot、recovery和ota固件包,backup里面什么都没有,recovery里面是上次系统安装的日志,reset里面,有一个非常重要的文件:stbconfig_clear.ini。就是这个文件,如果替换成其它省份其它运营商的,通过自动升级刷机的步骤,就可以实现任意省份任意运营商的盒子(我替换的是江苏移动)。当然,你一定要备份或搞到这个文件stbconfig.ini,把它命名为stbconfig_clear.ini就可以了。+ `1 a# \; s  `' ?* H
下面我说一下步骤(以下步骤都要拆盒子用TTL线的,不懂adb命令的自己去学):7 O$ c3 j$ P. f9 ^+ g3 B
1.为防出现意外,请先通过adb pull命令备份全部cache下的文件,尤其是reset、upgrade下的文件;
2.通过adb push命令把你找到对应省份和运营商盒子的stbconfig_clear.ini覆盖/cache/reset下的stbconfig_clear.ini;: V, ^* E5 B3 U5 N
3.重启盒子,并在puty终端下监控盒子启动,重启时不停的按回车键进入u-boot,在出现的命令提示符输入safe按回车;
4.电视屏幕上会出现自动更新的过程,而且注意盒子的两个灯会交替红绿闪烁;
5.更新结束会自动重启盒子,进入设置看看你的盒子发生了什么变化,是不是很多设置变成了相应省份相应运营商的设置?+
