查看: 3429|回复: 35
方正t400,上电掉电求助
发表于 2016-2-17 23:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
方正t400,上电掉电 电感3 5v有电压,s5on 上3.3又掉下来。pl10、pl9 对地电阻0.1  pl12对地电阻10欧姆。老师们,求助
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qq838010945 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-17 23:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
烧机烧一下  看看谁烫  不会桥挂了吧
二修的机子,实在不好说  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:46
发表于 2016-2-18 00:00:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
看上去好像PL9后路有短,可以烧一下,看后路那里有短。
发表于 2016-2-18 13:11:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有用烧机大法了 简单快速
发表于 2016-2-18 15:45:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只能这样了
发表于 2016-2-18 15:46:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 23:57
烧机烧一下  看看谁烫  不会桥挂了吧
二修的机子,实在不好说
还是二修的机子啊 那不好弄了  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:48
发表于 2016-2-18 15:48:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
qwsazxlan 发表于 2016-2-18 15:46
二修的机子,实在不好说
还是二修的机子啊    那不好弄了
是啊。 LID—EC3v ACIN也是3v BATLOW,没检测到,不知道会不会是这个原因掉电  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:56
发表于 2016-2-18 15:56:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 15:48
还是二修的机子啊    那不好弄了
BATLOW不用查了 这个要是不正常 上电都上不了的 能上电 它就正常的  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:18
发表于 2016-2-18 16:18:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
待机0.007.。。。1.05和1.8v都短了。怀疑桥问题,不知对不对  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:29
发表于 2016-2-18 16:25:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉像是桥挂了。。。。。。。。。。
感觉也是 .....  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:32
感觉也是  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:30
发表于 2016-2-18 16:29:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
基本上了  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:57
发表于 2016-2-18 16:30:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
fengyun6966 发表于 2016-2-18 16:25
感觉像是桥挂了。。。。。。。。。。
感觉也是
发表于 2016-2-18 16:32:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感觉像是桥挂了。。。。。。。。。。
感觉也是  .....
发表于 2016-2-18 16:36:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥的可能性有点大,,,,,
芯片组给上家动过,  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:37
发表于 2016-2-18 16:37:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ltbhao 发表于 2016-2-18 16:36
桥的可能性有点大,,,,,
芯片组给上家动过,
发表于 2016-2-18 16:57:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
基本上了
如果短了,第一次触发s5on闪了一次,后续应该保护了,。可是一直可以触发。  详情 回复 发表于 2016-2-18 17:03
发表于 2016-2-18 16:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级有短路。烧一下,看看
发表于 2016-2-18 17:03:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
肯定可以触发啊 那两个电压是触发后才有的 触发后短路 要保护 也只是那两路供电的芯片保护 又不影向触发  详情 回复 发表于 2016-2-18 17:28
发表于 2016-2-18 17:22:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
桥有短路把
发表于 2016-2-18 17:23:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
桥有短路把 阻止太低了
