查看: 10372|回复: 68
联想G50-70M板号 NM-A273轻微进水维修-高清图BIOS
发表于 2016-2-17 15:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
型号:联想G50-70M    版号:ACLUAACLUB NM-A273  1.0故障:进水,电流0.48不亮机
   这台机器也是年前修的,比较新,I7处理器,还没过保,售后说交换要700多,客户觉得太贵,熟人介绍过来让我修,既然是进水,肯定先看看是哪里,EC-IT8586E FXS进水了,轻微腐蚀,这个简单 先清理,测量各电压都正常然后在论坛下载了个bios, 按开关等了10秒亮机了,亮机慢这种问题很少遇到,想来和EC进水有关系,定了一个回来,一看型号店家发错了,我要的FXS他发的是FXA,先不管了,装上以后还是开机慢,那就是和ec没关系了,然后下载2个bios刷上去还是不行,抱着试试看的心态,把原版备份的bios刷上去,很快亮机了。心里觉得这回没问题了,装外壳 键盘 电池 开机  ,咦,WiFi无法搜索信号,键盘某些键不灵或者串键,外接键盘没问题,拆除键盘 ,WiFi正常,这个时候我又定了个键盘,2天后回来,装上,我XXX,不是键盘的问题,查键盘线路阻值电压 没问题啊,这个时候意识到换的EC可能不匹配,装上腐蚀的ec,一切正常了。
    我是不是有点记流水账,本人文采不好,能看到这里的我感谢大家。我想说的是在论坛下载的bios导致亮机慢【至于在哪个链接下载的,我也忘记了,以后用不了或者不开机的BIOS我会举报的】IT8586 FXA 导致WiFi和键盘故障,最后我还是使用原机BIOS和IT8586 FXS解决故障的。好多图片上传不了,有需要的M我吧,感谢,最后求求加点分吧
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
asd372625812 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
litaoming + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
来自 2#
发表于 2016-2-17 15:29:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补上BIOS,现在够9个字了吧
备份uc3.zip
3.15 MB, 下载次数: 221, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-17 21:57:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在的联想新机器 ec 芯片上还带lenovo的 都带程序
发表于 2016-2-17 15:10:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我上传BIOS了怎么不显示?
发表于 2016-2-17 15:15:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进这么多,还轻微呀
发表于 2016-2-17 16:39:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个EC版本有一点不同都会引起这个故障,奇怪了
发表于 2016-2-17 17:12:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
什么都没用换,EC又装回来了
我也是很奇怪,可能有氧化,后来重新焊接好的  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:03
发表于 2016-2-17 17:13:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还浪费了一个键盘
发表于 2016-2-17 17:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上次也是遇到一台 ec进水 修好不充电  换了ec好了
发表于 2016-2-17 17:21:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-2-17 17:56:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都没问题 到底修哪里好的 感觉很奇怪
估计是 EC有氧化,后来反复焊接好的,折腾的  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:04
发表于 2016-2-17 18:15:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最终还是BIOS问题?
发表于 2016-2-17 18:31:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像意思是EC拆下来在焊回去就好了!没什么坏的!
发表于 2016-2-17 18:40:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么都用原来的 能好用,,,
发表于 2016-2-17 20:49:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
新机刷BIOS后  出现亮机慢   二次开机的  都要修改ME的
请您指教,怎么刷?不知道怎么弄  详情 回复 发表于 2016-2-18 08:03
发表于 2016-2-17 21:06:23 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
还是楼主技术NX
发表于 2016-2-17 21:36:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios引起wifi不正常
你就没仔细看,是IT8586 FXA导致的  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:07
发表于 2016-2-17 22:35:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在的BIOS  很正常的  你备份的这个 刷别的机器也是会慢的  都这样
需要朋友们验证了,如果用不了 ,我就删除了,省的浪费大家分  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:08
发表于 2016-2-18 08:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 20:49 新机刷BIOS后 出现亮机慢 二次开机的 都要修改ME的
请您指教,怎么刷?不知道怎么弄
这个要系统学习才行的  详情 回复 发表于 2016-2-18 08:48
发表于 2016-2-18 08:33:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然此贴没什么技术含量,但还是加 分支持发贴。
谢谢了,本人技术有限,实在是没分了  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:09
