查看: 1596|回复: 2
电脑键盘错乱怎么解决?
发表于 2016-2-17 14:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑键盘错乱怎么解决?
  电脑键盘是把文字信息的控制信息输入电脑的通道,从英文打字机键盘演变而来的,当它最早出现在电脑上的时候,是以一种叫做“电传打字机”的部件的形象出现的。在我们使用电脑键盘时不免出现点小状况,当电脑键盘错乱该怎么办呢?可以从以下几个方面着手进行处理。
软件:
  运行"regedit"然后在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload删除其中后三个选项,然后重启,添加原来删去的条目,即可解决这个问题。
硬件:
  开机自检正常,其它键也正常,说明故障不是出在主机和键盘接口上,而是出在键盘本身。由于键盘属于开关电路,电路板上相邻的电路走线相距较近,电路板的静电作用,长时间吸附尘埃,受潮后会导致相邻线路短路,因而,可造成以上故障现象。处理方法就是从主机上拨下键盘引线,打并键盘的的壳,露出键盘的印刷电路板,先用柔软毛刷轻轻地扫除,而后用棉球沾点酒精轻轻地擦洗电路板,待晾干后再装上外壳,装机后使用。 也不排除液体的进入导致短路的问题。
电脑键盘错乱该怎么办?
  1、开机按F8不动到高级选项出现再松手,选“最近一次的正确配置”回车修复。
  2、开机按F8进入安全模式后再退出,选重启或关机再开机,就可以进入正常模式(修复注册表)。
  3、如果故障依旧,请你用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(或用还原软件进行系统还原)。
  4、如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。
  5、如果故障依旧,在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入原装系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。
  6、如果故障依旧,建议重装操作系统。
  以上就是电脑键盘错乱的解决办法了,希望对有需要的朋友们有所帮助!
发表于 2016-2-17 17:05:04 | 只看该作者 �
我发现是qq还是旺旺也会导致这个问题(似乎qq的面大,时间长了,记不清楚了),是在仅软件停留在登陆界面时,进去就没事了
发表于 2016-2-25 20:30:00 | 只看该作者 �
进去就没事了
