查看: 2018|回复: 5
方正R620cpu供电维修附带图纸
发表于 2016-2-17 12:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台不开机的方正R620不开机,待机0.08 加点到0.25 不动
了 一看 猜测这不是 给cpu那块有问题吗  猜测归猜测 拆开看看吧。一拆开 各个组织都 大致没问题 5v电感有1.8v也有,然后 下载图纸看看cpu供电有没有 vcc vdd 供电5v怎么是1v了  那怎么行 查cpu供电 cpu没供电怎么 往下工作, 经查 是一个+5va 转换+5v  给cpu供电的电压 一个n沟道管坏了 换掉 跑马 亮机
附上 图纸 加点分吧 你们加分是我 发帖最大的动力 此贴对于 新手有很大的 学习帮助
另附图纸 U50SI1 RevB 方正R620.pdf (1.02 MB, 下载次数: 17)
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
llyx + 5
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
...??? + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
杞人-忧天者 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-17 12:45:49 | 只看该作者 �
厉害,厉害,厉害。
交个朋友了 都是做维修的 加我 扣扣 420982362 互相 照顾啦  详情 回复 发表于 2016-2-17 13:01
发表于 2016-2-17 13:01:16 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2016-2-17 12:45
厉害,厉害,厉害。
发表于 2016-2-17 13:35:45 | 只看该作者 �
楼主厉害呀!感谢图纸的分享
发表于 2016-2-17 13:39:35 | 只看该作者 �
方正的记住好像比较少
发表于 2016-2-25 10:01:46 | 只看该作者 �
请教一下,我也同样一块板,sis集成的,5V 3.3V 1.8V电压都正常了,但是按下开机键后,电流从待机的0.08A跃升至1.08A左右,然后维持30s的时间,然后就重启了,在此期间,CPU和桥均有发热,温度上来后,风扇也能启动,但就是无显示,无限重启
检查各电压点发现CPU供电Q38和Q39电源管G、S短路,拆下后单独测量MOS是好的,测量板子上的G\S仍然短路,请问一下,这两个点确实是电阻特别小吗?还是电源管理IC损坏,请各位大师指点,谢谢!
