查看: 5049|回复: 38
帮我看看这两个电容能否通用呢
发表于 2016-2-17 10:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是标着104的,有朋友知道是否能通用呢,如果能,这个有没有正负极的呢
发表于 2016-2-21 11:19:25 | 只看该作者 �
一个是塑胶电容(塑料做的),一个是瓷片电容。 瓷片电容(说白了就是泥巴做的)的耐压值一般较高,但是稳定性能相对差。
正解,但感觉塑胶电容耐压更高些。  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:39
发表于 2016-2-17 11:33:53 | 只看该作者 �
应该是不通用吧,我记得前面的 氨硅电容一般用作低频交流退藕,后面的应该用在高频交流耦合。
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-2-17 11:21:58 | 只看该作者 �
z这电容不分正负的吧
发表于 2016-2-17 12:13:54 | 只看该作者 �
前面的是电容,后面的是压敏电阻吧?
发表于 2016-2-17 12:49:58 | 只看该作者 �
看看有一样的没有
发表于 2016-2-17 13:08:48 | 只看该作者 �
104是电容   前面那个不知是保险还是什么  没标识
发表于 2016-2-17 14:04:20 | 只看该作者 �
涤纶电容和瓷片电容,容量相同还要看电容承受的电压值。
发表于 2016-2-17 14:09:38 | 只看该作者 �
就看你用在什么场合了,,,
发表于 2016-2-17 14:19:22 | 只看该作者 �
蓝的没型号,不知道能用不
发表于 2016-2-17 14:29:16 | 只看该作者 �
后面的那个在显示器板子比较多见
发表于 2016-2-17 14:48:36 | 只看该作者 �
这个应该不能通用
发表于 2016-2-17 15:26:34 | 只看该作者 �
最好还是换一样的吧,不要这样代
发表于 2016-2-17 18:21:57 | 只看该作者 �
前面那个蓝色的,怎么看着像保险啊?楼主测量一下。
发表于 2016-2-17 22:11:29 | 只看该作者 �
通用通用。。。。。。。
发表于 2016-2-18 11:34:07 | 只看该作者 �
前面的看不到标示呢
发表于 2016-2-18 16:14:54 | 只看该作者 �
这个应该不能通用
发表于 2016-2-19 09:45:55 | 只看该作者 �
这俩电容是不通用的,俩都不分正负。
发表于 2016-2-19 13:28:23 | 只看该作者 �
有没有给个详细的解释的。
发表于 2016-2-20 11:51:31 | 只看该作者 �
不一样的
发表于 2016-2-21 09:42:56 | 只看该作者 �
这个好像不通用,没有这样代用过
