楼主: jycg
帮我看看这两个电容能否通用呢
发表于 2016-2-21 10:21:14 | 只看该作者 �
这两个都是陶瓷电容,要看容值
发表于 2016-2-21 11:19:25 | 只看该作者 �
一个是塑胶电容(塑料做的),一个是瓷片电容。 瓷片电容(说白了就是泥巴做的)的耐压值一般较高,但是稳定性能相对差。
正解,但感觉塑胶电容耐压更高些。  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:39
发表于 2016-2-21 11:21:43 | 只看该作者 �
蓝色的有可能是电阻,也可能是电容,也有的是保险,顶部和侧面应该有表示。这么看没法给出结论。
发表于 2016-2-21 14:06:20 | 只看该作者 �
这个应该不能通用
发表于 2016-2-21 17:29:18 | 只看该作者 �
不好通用吧
发表于 2016-2-22 16:39:42 | 只看该作者 �
文晖科技 发表于 2016-2-21 11:19
一个是塑胶电容(塑料做的),一个是瓷片电容。 瓷片电容(说白了就是泥巴做的)的耐压值一般较高,但是稳 ...
正解,但感觉塑胶电容耐压更高些。
发表于 2016-2-22 17:09:57 | 只看该作者 �
最好不要用 后果很严重
发表于 2016-2-23 11:40:00 | 只看该作者 �
最好别这么代换
发表于 2016-2-23 15:21:47 | 只看该作者 �
是电容吧,第二个看有点象电阻。
发表于 2016-2-23 15:41:01 | 只看该作者 �
不能通用的
发表于 2016-2-23 17:41:40 | 只看该作者 �
可以吧,主要看用在什么地方,还有就是参数。
发表于 2016-2-24 09:18:53 | 只看该作者 �
低频低压 通用,这个只看容量。
高频 或者高压的条件下,就要细分型号了。
发表于 2016-2-24 09:24:05 | 只看该作者 �
这根本不是一回事,不能代用
发表于 2016-2-24 09:35:49 | 只看该作者 �
是长短脚的,都分正负极,
发表于 2016-2-24 17:36:18 | 只看该作者 �
最好还是找个差不多一样的吧,这样还换上去就算能用估计也用不久
发表于 2016-2-24 17:38:08 | 只看该作者 �
最好是换外观相同的!!!
发表于 2016-2-24 20:20:10 | 只看该作者 �
耐压一样可以用
发表于 2016-2-24 22:19:30 | 只看该作者 �
前面的不知道·后面·是滤除·高频杂波的 无极电容
发表于 2016-2-26 09:44:53 | 只看该作者 �
不通用  没有正负级
