查看: 4323|回复: 43
V星880gm-e41不出cpu电压的另一种维修
发表于 2016-2-16 21:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接一片msi 880gm-e41主板,故障为触发不跑码,复位灯常亮,根据经验直接测cpu供电,不出所料,无电压,此板不出cpu电压的维修论坛上边有详细的故障分析和维修方法,但是我的维修方法要简单很多,借用图纸说明
已经通过测量确定了VCC5_SB,VDDA_25,VCC_DDR均正常,只是单纯的缺少VCORE_EN#,实测是Q19坏引起Q18一直导通,使VCORE_EN#一直为低电平,找了好几片料板都没有这个双三极管,想想只要使Q18截止就可以了,于是一坨锡短接Q17的DS极,此板修复,装机测试无不良影响。
发表于 2016-2-16 22:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的维修思路有问题   没找对是哪个管子坏   如果你直连Q17 DS级 CPU供电出来了的话   是后面的管子或上拉电阻坏了
不是Q19坏
不光是思路有问题,思路是完全错误的,他这样直接短接Q17 DS根本是不会出CPU电压开启信号的。 CPU供电开启信号的工作流程是: 在VCC_DDR与VDDA_25正常之后经过RN34给到NPN三极管Q19的2脚与5脚Q19导通拉低Q17控制极  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:18
发表于 2016-2-16 21:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样搞,时序不是乱了吗。
发表于 2016-2-16 21:57:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反复开关机测试正常的。
发表于 2016-2-16 22:39:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不好意思,实测是Q19的4、5脚短路了的。
电路正常工作时本来就是Q19要 4 5脚导通接到的  详情 回复 发表于 2016-2-16 23:02
发表于 2016-2-16 22:48:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我不知道你这板是怎么修的?我看了这个板子的图纸,正常情况下Q18就是要导通拉低VCORE_EN#信号才会产生CPU电源开启信号,如果你把Q17DS连一起拉低Q18控制极电压,导致Q18截止,你这板不可能会出CPU电压。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 终于看到一个认真看帖的人了
发表于 2016-2-16 23:02:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-2-16 23:11:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
非常感谢凤城指出错处,翻看手机上的照片确认短路的是Q17的D、S,使Q18导通,拉低VCORE_EN#才可以有CPU电压,对此本人深表歉意。
发表于 2016-2-16 23:22:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主真厉害 这样也可以
发表于 2016-2-16 23:24:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
非常感谢凤城指出错处,翻看手机上的照片确认短路的是Q17的D、S,使Q18导通,拉低VCORE_EN#才可以有CPU电压,误导了大家,本人深表歉意。
如果你是短接Q17 GS这个是可以说得通的  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:30
关于你这板的CPU电压开启信号产生的原理我已回复了,如果你确认短接Q17的DS极后Q18能导通的话,那我唯一的解释就是你板子上的Q18坏掉了,不受控了。短接Q17 DS极拉低Q18控制极电压,Q18是N管,N管控制极没电压是不可  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:29
发表于 2016-2-17 03:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样搞是不行的  试过  有时候可以亮  有时候不亮机  按重启会跑马
发表于 2016-2-17 12:18:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
杨师傅2012 发表于 2016-2-16 22:15
你的维修思路有问题   没找对是哪个管子坏   如果你直连Q17 DS级 CPU供电出来了的话   是后面的管子或上拉 ...
这个回复其实是昨天晚上写好的,由于后面网络有问题,所以现在才发出来。
CPU供电开启信号的工作流程是:
在VCC_DDR与VDDA_25正常之后经过RN34给到NPN三极管Q19的2脚与5脚Q19导通拉低Q17控制极电压,Q17截止,Q17截止后VCC5_SB经过RN34产生高电平的VCORE_EN,导通Q18产生VCORE_EN# ,VCORE_EN# 被Q18拉低后Q15截止,12V经过R91与R96产生1.02V左右的电压给到CPU电源管理芯片ISL6323的24脚。
谢谢凤版,太严谨了。又学到东西了  详情 回复 发表于 2016-2-23 09:35
发表于 2016-2-17 12:29:45 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
sslwjie 发表于 2016-2-16 23:24
非常感谢凤城指出错处,翻看手机上的照片确认短路的是Q17的D、S,使Q18导通,拉低VCORE_EN#才可以有CPU电压 ...
关于你这板的CPU电压开启信号产生的原理我已回复了,如果你确认短接Q17的DS极后Q18能导通的话,那我唯一的解释就是你板子上的Q18坏掉了,不受控了。短接Q17 DS极拉低Q18控制极电压,Q18是N管,N管控制极没电压是不可能会导通的,既然他导通了唯一的解释就是他坏了,既然他坏了,你短接Q17 DS也是无意义的做法。
这些帖子是看不懂,q17 d s 短路,也就说q18 控制极一直处于低电平状态,就是q18正常的话就该是截止状态了。 而24脚的en 要是高电平,就要求q15截至,而q15截止就要求q18处于导通状态。 两个状态太矛盾了。  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:21
发表于 2016-2-17 12:30:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2016-2-17 14:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-2-17 14:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
Q17GS短接还不如直接拆了让Q18直只受5VSB控制,上电就可开启EN。
发表于 2016-2-18 12:50:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了。谢谢
发表于 2016-2-19 13:33:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主厉害  这样都行  哈哈
发表于 2016-2-20 11:48:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好多高手这下可以多学习学习了
发表于 2016-2-21 18:14:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主分享,反正是能用了。
