查看: 4054|回复: 30
联想G480短路维修一例
发表于 2016-2-16 17:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
久未修笔记本了 手有点生了。客户拿来一台笔记本,说久未用,不能开机。
故障现象:插电源0.0几 0.1 跳,短路指示灯闪。
判断:有短路
故障排除:
1.目测无明显烧焦痕迹。
2.打电感阻值 除保护隔离PL301对地为0,其他都正常。心里略过 应该是电容短了。
3.取下PL301发现发现B+端短路。
4.断开各个B+隔离点,5v烧鸡。某电容就烧出来了。故障排除
没什么技术含量,只是分享,求各位加点分哟 谢谢
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
我可以的 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-16 17:51:42 | 只看该作者 �
感谢发帖分享,希望楼主以后多多发帖。
发表于 2016-2-16 18:18:15 | 只看该作者 �
正好一本也是 这样还没有维修,谢谢楼主
发表于 2016-2-16 18:54:46 | 只看该作者 �
感谢发帖分享,希望楼主以后多多发帖。
发表于 2016-2-16 18:59:54 | 只看该作者 �
很好的分析思路,学习了
发表于 2016-2-16 19:04:24 | 只看该作者 �
为什么还要取下来在烧啊!直接就烧就可以了!
发表于 2016-2-16 19:08:37 | 只看该作者 �
烧烧机大发。
发表于 2016-2-16 19:34:26 | 只看该作者 �
拆了在烧,为什么
发表于 2016-2-16 19:40:54 | 只看该作者 �
5v烧鸡需要 断开各个B+隔离点嘛???????
发表于 2016-2-16 19:47:46 | 只看该作者 �
给你一双慧眼 看都能看出来最爽了
发表于 2016-2-16 20:27:58 | 只看该作者 �
楼主电流限多大。
发表于 2016-2-16 20:58:11 | 只看该作者 �
下次希望写详细些
发表于 2016-2-16 20:59:28 | 只看该作者 �
又是 烧鸡     19V的烧鸡就简单多了
发表于 2016-2-16 22:59:39 | 只看该作者 �
断开隔离点干吗   直接烧就是了
发表于 2016-2-17 08:57:46 | 只看该作者 �
断开烧鸡 是因为感觉应该会是电容短路 然后19v烧鸡太危险 5v烧鸡 不足够带动电容发烫 断开隔离点 然电流更作用在某个电容上
发表于 2016-2-17 09:46:54 | 只看该作者 �
快,狠,准。。。烧鸡大法~
发表于 2016-2-17 09:52:52 | 只看该作者 �
aveces es bueno encontrar la falla rapidamente ,mas dinero jajjajajj
发表于 2016-2-17 10:03:40 | 只看该作者 �
烧鸡大法秒杀最大部分短路
发表于 2016-2-17 10:04:42 | 只看该作者 �
路学习了
发表于 2016-2-17 10:05:01 | 只看该作者 �
感谢发帖分享,希望楼主以后多多发帖。
