查看: 1786|回复: 8
显示器怎么了......................................
发表于 2016-2-16 16:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   求助!显示器怎么了看不清楚了,感觉有噪点在抖动。 QQ截出的图是正常的上几张用手机拍的 画面中有个别字是花的,感觉是线性的 其它区域的字体正常!刚开机时比较严重,过会又正常了。求助这是什么问题!
发表于 2016-2-16 17:02:53 | 只看该作者 �
眼拙, 真没看出来哪里在抖动!!!
发表于 2016-2-16 17:21:06 | 只看该作者 �
换一下优质的VGA线,或者看看是不是显卡的事
显卡没问题,我接的双屏,另外一个正常  详情 回复 发表于 2016-2-16 17:50
发表于 2016-2-16 17:22:08 | 只看该作者 �
没什么异常啊  ,,,要不直接改条好点的vga线
发表于 2016-2-16 17:39:30 | 只看该作者 �
接的双屏,一个屏幕正常
发表于 2016-2-16 17:47:22 | 只看该作者 �
先换一条VGA线吧
发表于 2016-2-16 17:50:58 | 只看该作者 �
显卡没问题,我接的双屏,另外一个正常
发表于 2016-2-16 20:56:06 | 只看该作者 �
屏线接触不好,换一根试一下,还是一样,则查屏DC-DC电路。
发表于 2016-2-16 22:46:14 | 只看该作者 �
每次都先坏后好是吗,老化了
