查看: 2062|回复: 20
M5A78L-M LX3 PLUS Rev:1.02 求芯片型号
发表于 2016-2-16 15:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主板电池旁的一个8脚芯片烧糊了,想确认下这个芯片的具体型号
发表于 2016-2-16 16:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
推测是起到南桥待机工作电压组转换的8脚IC,具体可以参考对应点位图。
这种8脚IC类似于UP7706型号。  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-16 22:52:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥1.2V供电的待机芯片     5VSB转1.2VSB  只能找原芯片替换   没有别的办法
也可以用AMS 1117代换。  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:47
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-16 23:57:31 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
找个点位图看下 应该有提示什么型号
发表于 2016-2-17 11:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也可以用AMS 1117代换。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-2-17 11:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种8脚IC类似于UP7706型号。
发表于 2016-2-17 12:52:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
图上的标识是EM5102A,没有原型号换的话你可以参考一下http://www.chinafix.com/thread-839678-1-1.html
发表于 2016-2-17 12:53:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
至于作用3楼已经给你答案了,我就不多说了
那你是过来打酱油的吗?哈哈、  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:28
发表于 2016-2-17 14:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片型号是EM5102AGE ,或用UP7704或者UP7706代换试。
UP7704和UP7706两者同是1.8V稳压线性转换输出芯片。  详情 回复 发表于 2016-2-17 15:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-17 15:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-2-20 13:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EM 5102A
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
F1409631 + 2
发表于 2016-2-21 14:32:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EM5102a 下边字是bfbo359
发表于 2016-2-21 14:35:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我现在有块主板一模一样。不跑码正在修。
发表于 2016-2-21 15:28:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那你是过来打酱油的吗?哈哈、
你没看到我前面的回复??  详情 回复 发表于 2016-2-22 20:03
发表于 2016-2-22 20:03:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
喂! 发表于 2016-2-21 15:28
那你是过来打酱油的吗?哈哈、
你没看到我前面的回复??
发表于 2016-2-29 19:24:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
RT9205,这是我刚看了板再发给你的
发表于 2016-3-23 16:46:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
它是em5102a.
发表于 2016-3-23 17:13:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
UP7706s8还是UP7706S忘记了
你可以看点位
发表于 2016-3-31 23:00:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
话就不多说 了    直接上图
发表于 2016-3-31 23:01:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
16楼貌似说反了一个数字
