查看: 3970|回复: 31
HP541暗屏
发表于 2016-2-16 13:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友HP541笔记本电脑不开机帮忙看一下。拿到机器开机,有启动的声音,对着强光看屏,屏正常显示了系统界面。外接显示器也正常。于是拆机。找到图纸测U7001,发现1脚电压3.3V;2脚为0V;3脚为地;4脚输出为0V;5脚5V正常。请问各位1脚3.3V正常吗?根据英文是不是合盖开关的信号。2脚是显卡出来的信号。请大家指教,谢谢!正常4脚应为多少V?
发表于 2016-2-16 14:07:50 | 只看该作者 �
坐等高手回答。
发表于 2016-2-16 14:14:56 | 只看该作者 �
坐等高手回答
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-16 14:32:38 | 只看该作者 �
灯管是好的不。先测试下看看。
发表于 2016-2-16 14:37:22 | 只看该作者 �
灯管的好坏会拉低LCM_BKLTEN信号吗?谢谢!
发表于 2016-2-16 14:38:24 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2016-2-16 14:32
灯管是好的不。先测试下看看。
灯管的好坏会拉低LCM_BKLTEN吗?谢谢!
发表于 2016-2-16 14:43:26 | 只看该作者 �
手动 加一个 3.3
发表于 2016-2-16 14:44:36 | 只看该作者 �
加到4脚上吗?谢谢!
发表于 2016-2-16 14:56:26 | 只看该作者 �
先加个3.3V试下,亮了的话再查一下2脚的电路。
发表于 2016-2-16 15:06:12 | 只看该作者 �
飞个3.3V呗
发表于 2016-2-16 15:34:53 | 只看该作者 �
哈哈感谢楼主的分享哈哈
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 求助贴 分享啥了
发表于 2016-2-16 16:12:42 | 只看该作者 �
背光开启信号异常,可能是EC端过来的信号断线或其它问题,可以飞一个3.3V过来
发表于 2016-2-16 16:30:07 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2016-2-16 22:47:55 | 只看该作者 �
好,谢谢各位的回复,明天我试试。谢谢大家。
发表于 2016-2-16 23:06:45 | 只看该作者 �
直接飞一个3.3过去 就完事儿了
发表于 2016-2-16 23:35:54 | 只看该作者 �
建桥 发表于 2016-2-16 15:34
哈哈感谢楼主的分享哈哈
版主 你这样扣分  他还敢玩 吗
发表于 2016-2-17 08:48:31 | 只看该作者 �
背光信号没起来,查查EC实在不行 把屏供电3.3直接飞条线上去
发表于 2016-2-17 09:07:30 | 只看该作者 �
直接飞线上去了.4脚5V也正常了.屏线接口中各引脚的电压也正常.可能是屏高压条的问题或灯管的问题对吗?谢谢!
发表于 2016-2-17 09:08:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-17 09:16:25 | 只看该作者 �
这个4脚应该试5V 。不过这种情况,那个PWM 和ON 用了一个门电路,那么输出脚试4脚,只要4脚位高电平。这机器应该就修好了。  4脚加3.3V或者5V都行。
直接飞线上去了.4脚5V也正常了.屏线接口中各引脚的电压也正常.可能是屏高压条的问题或灯管的问题对吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-17 09:25
