楼主: daifu508
HP541暗屏
发表于 2016-2-17 09:25:29 | 只看该作者 �
fengyun6966 发表于 2016-2-17 09:16
这个4脚应该试5V 。不过这种情况,那个PWM 和ON 用了一个门电路,那么输出脚试4脚,只要4脚位高电平。这机 ...
直接飞线上去了.4脚5V也正常了.屏线接口中各引脚的电压也正常.可能是屏高压条的问题或灯管的问题对吗?谢谢!
发表于 2016-2-17 09:29:05 | 只看该作者 �
你的意思是说 4脚5v正常了 还是没有背光?换个屏 试试吧
发表于 2016-2-17 09:40:17 | 只看该作者 �
要么是屏问题的,要么是高压缺少供电。
发表于 2016-2-17 10:17:02 | 只看该作者 �
正常4脚应为3.3v,这不是与门啊,1,2脚为高,才出高的,4脚不短路的话,飞个3.3V呗
发表于 2016-2-17 12:32:09 | 只看该作者 �
这种问题直接飞线就搞定。
发表于 2016-2-17 14:35:23 | 只看该作者 �
楼主  直接飞一个
发表于 2016-2-17 19:45:33 | 只看该作者 �
直接搞张破屏试试看,再说
发表于 2016-2-18 10:51:06 | 只看该作者 �
能用就试硬道理。不客气。
发表于 2016-2-18 11:03:56 | 只看该作者 �
随便拉个3.3伏就可以了
发表于 2016-2-18 11:23:32 | 只看该作者 �
这个是LED还是LCD啊
发表于 2016-2-19 18:38:05 | 只看该作者 �
问题已检查出来,系高压板和灯管坏。换灯管后感觉屏没有原来亮,且屏左下角和右下角非常亮,请问各位是什么原因,谢谢!左上角和右上角较暗。
发表于 2016-2-19 18:53:32 | 只看该作者 �
这个好像是门电路
