- 积分
- 280
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-31
- 精华
一台ASUS X450C 开机大小写能控制,外接也有显示,就是内屏没显示。
这样的情况首先排除对象当然是屏了。一个字 拆…………
ASUS的屏还贴了ASUS的标不多见。
重新插了下屏线,还是毛宁的涛声以旧
关机后用一个测试屏上去,一切正常,看来问题就出在屏上。
拆屏电路板绝元纸……。
测两个保险,发现LED_VIN的保险开路了。
保险的另一头测得电阻才220欧,怪不的保险会坏
现测另一个关键节点-升压二极管
升压二极管的另一头只有11欧
很明显,就是升压电容坏了,把两个升压电容拆了
看无穷大了
再把那个保险换了,
这三料就从这里拆
这两个就换下来的坏件
哈哈好了。只可惜出一个条线
后来,客户说那条线原来就有的。
那当然我对我的操作过程有信心。
