查看: 1617|回复: 2
求助,联想Y470主板
发表于 2016-2-16 08:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470主板上的一个贴片电解电容掉了,针脚也断了,如果不焊上对电脑工作有没有影响,我也不是维修专业人员,不想再去修它了,请专业人员看看,要是这个是管USB的就不用修它了。
发表于 2016-2-16 09:29:30 | 只看该作者 �
现在板子是什么情况可以开机不   你是要出售还是要维修  ?
发表于 2016-2-17 12:58:11 | 只看该作者 �
在USB接口边上,理论上应该是给USB供电滤波的,但实际上还得具体看图纸或者测量有没有和USB接口供电脚相通,如果是给USB供电滤波的,个人建议最好换上,毕竟USB是直接进桥的。
