查看: 1931|回复: 3
MOTO Xoom 电脑USB驱动下载[32/64位]
发表于 2016-2-15 20:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
MOTO Xoom 肯定是需要连接到电脑才能传输数据的。
很多同学不知道哪里下载到Xoom的USB驱动。
PadCN整理了一下,大家有需要的可以下载。
该最新版本支持32位和64位的windows系统:
先安装Android驱动:
然后再安装USB驱动:
注意:
1,需要使用管理员权限来运行。
2,如果之前有安装过其他版本的moto设备的驱动,在安装这个驱动时,请选择update模式来安装。
3,插USB时,最好直接插到主板的USB接口。即是电脑主机后面的USB接口。
4,如果再不行的话,就留言吧。写上你的系统,32位还是64位等等。谢谢。
5,如果出现“MTP usb设备失败”的话,是不影响使用的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
whswdn + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-15 20:57:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
android驱动附件下载
Motorola_Android_Drivers_4.7.1_MotoConnect_1.1.31.rar
6.3 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-15 21:00:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
由于文件太大传不了,留着明天传
发表于 2016-2-16 09:34:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
USB驱动上传
