查看: 9407|回复: 26
A55的主板用MHDD不认硬盘怎么解决?
发表于 2016-2-15 19:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大家有没有发现,AMD A55以上的主板用MHDD检盘怎么搞都找不到盘,改了IDE模式都不行啊。
发表于 2016-3-5 17:28:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
SATA接到0口或者1口之间 还是不行 做南桥把
A55以上的AMD板你换完MHDD都认不了,这和作南桥有关系?  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:02
发表于 2016-2-15 19:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多主板都MHDDA检测不到硬盘的   这个无解
发表于 2016-2-15 19:57:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接SATA 0接口
发表于 2016-2-15 22:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很正常的,可能换个硬盘就可以认到.如果想修复硬盘可以用其它软件
发表于 2016-2-15 22:15:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
认不到就换个别的主板测   这个解决不了
这个楼主完全是有问题 笔记本不认硬盘可以看SATA头 或者改模式 完全只认死理 脑子不会转弯得  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:16
问题是笔记本啊,只能拆硬盘下来了,可有些新机带保修的不好拆  详情 回复 发表于 2016-3-5 16:22
发表于 2016-2-17 04:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在新主板  发现好多认不到的
发表于 2016-2-17 10:11:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
a55你就放弃吧,不行,bios不把端口映射到mhdd能认的地址,没办法
发表于 2016-2-18 21:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把硬盘拆下来检测一样的
发表于 2016-2-20 00:07:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换块老一些的板子就可以用了,MHDD对新主板支持不好,可以考虑进PE用维多利亚来检测硬盘
发表于 2016-2-24 15:50:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘到桥看看有断线没有
发表于 2016-2-24 16:12:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
945  G31这些比较好用
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-2-24 19:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-3-5 16:22:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
易点小弟 发表于 2016-2-15 22:15
认不到就换个别的主板测   这个解决不了
发表于 2016-3-9 13:02:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘是哪个部分管得? 自己清楚  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:08
发表于 2016-3-9 13:08:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进PE用DISKGEN检查
发表于 2016-3-9 13:08:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
硬盘是哪个部分管得?
自己清楚
请看清楚标题了,是MHDD下认不到盘,而不是主板BIOS里和系统里认不到盘,你不要告诉我这是桥坏了?  详情 回复 发表于 2016-3-9 17:49
发表于 2016-3-9 17:49:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风神一笑 发表于 2016-3-9 13:08
硬盘是哪个部分管得?
自己清楚
何况笔记本不认硬盘有很多种 你可以试试换掉SATA得插槽 或者看线路 还有就是模式改掉试试 不要死认死理 自己可以换个硬盘测试 还有你又说是主板 上面你回复别人确实笔记本?  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:18
MHDD不任硬盘 你不会换数据线 换个软件测试? 还有 A55主板 不认硬盘 你主板上插了测试卡? 你也可以测试SATA插槽得问题 你修主板不会一个一个排除?  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:15
发表于 2016-3-9 18:15:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
MHDD不任硬盘 你不会换数据线
换个软件测试?
还有 A55主板 不认硬盘
你主板上插了测试卡?
你也可以测试SATA插槽得问题
你修主板不会一个一个排除?
发表于 2016-3-9 18:16:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
认不到就换个别的主板测   这个解决不了
{:3_54:}
这个楼主完全是有问题
笔记本不认硬盘可以看SATA头
或者改模式
完全只认死理
脑子不会转弯得
