楼主: 小贩
A55的主板用MHDD不认硬盘怎么解决?
发表于 2016-3-9 18:18:32 | 只看该作者 �
小贩 发表于 2016-3-9 17:49
请看清楚标题了,是MHDD下认不到盘,而不是主板BIOS里和系统里认不到盘,你不要告诉我这是桥坏了?
何况笔记本不认硬盘有很多种
你可以试试换掉SATA得插槽
或者看线路
还有就是模式改掉试试
不要死认死理
自己可以换个硬盘测试
还有你又说是主板
上面你回复别人确实笔记本?
你还是找块A55以上的AMD板接个盘试下MHDD能不能认到盘吧或笔记本也可以  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:13
发表于 2016-3-9 18:30:18 | 只看该作者 �
有的PE下面带有MHDD 可以下载个进PE扫
这个人只认死理得 说得不清不楚 一会主板一会笔记本。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:33
发表于 2016-3-9 18:33:30 | 只看该作者 �
{:3_54:}
这个人只认死理得
说得不清不楚
一会主板一会笔记本。。。。
发表于 2016-3-9 19:03:42 | 只看该作者 �
较新的主板不怎么支持MHDD啊!
发表于 2016-3-9 19:55:29 | 只看该作者 �
A55主板  不识别    换个主板吧!没有解决的办法!!!
发表于 2016-3-11 17:13:12 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-9 18:18
何况笔记本不认硬盘有很多种
你可以试试换掉SATA得插槽
或者看线路
发表于 2016-3-11 19:22:18 | 只看该作者 �
早就发现了,用FM主板在MHDD里都看不到硬盘的,都是用AM这些老板子检测的
