查看: 1689|回复: 1
这样保养可延迟智能电视机的寿命
发表于 2016-2-15 10:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样保养可延迟智能电视机的寿命
  无论什么品牌的智能电视机在使用时间过久后或多或少会出现一些毛病,毛病积少成多就会引起智能电视的系统损坏、电子元器件故障、使其寿命缩短乃至无法使用,如何保养可延迟智能电视机的寿命呢?下面我们来普及一下。
  一、不看时请关闭电源
  在不需要智能电视的时候请关闭掉,长时间的工作状态会引起内部硬件烧坏或老化,这种故障是永久性的,无法通过维修来顺利解决它,再者长时间连续显示一种固定的内容会导致某些液晶电视像素过热,进而烧坏面板。
  二、正确的开关机
  智能电视机的存在部件类似于一款平板电脑,我们需要向对待平板一样来对待智能电视机,在开机时先开机顶盒之类的外设,在开启电视。关机时先关闭掉电视,在关闭机顶盒与其他设备。
  三、保护液晶屏、避免撞击液晶屏
  屏幕是需要细心保养的,在屏幕布满灰尘的时候用较软的布料来细细擦拭,或使用屏幕清洁液来擦洗,力度要适中且不可将液体流到面板接缝中。电视机的屏幕是非常脆弱的,内含许多元器件和灵敏的电气元件,强烈的撞击或或掉在底板上面都会导致屏幕的损害进而影响其寿命。
  四、必备清理软件
  在电视上安装助手来帮助你清理系统与内存垃圾,经常更新与升级部分软件。
  五、防尘、防潮、防热
  长期不使用电视的情况下可以套上罩子,电子元器件若是布满灰尘,散热效果就会很差,发热会导致金属原件加速氧化。时间一长就会接触不良。环境潮湿,电子元件就会容易生锈和腐蚀,从而导致元器件损坏。水杯、水壶之类的不要放在电视旁。
  以上便是如何保养可延迟智能电视机的寿命的内容了,另外水汽容易进入到液晶屏中,若是进入后,可将液晶屏搬离到阳光充分的地方来蒸发掉里面的水分,或是使用吹风机来散掉里面的水分,希望这篇文章可以帮到你们。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-15 16:41:11 | 只看该作者 �
有的用户真心不会保养液晶电视,看了这个帖子可以学到一些
