查看: 22170|回复: 13
iPhone 5S 换屏后闪屏维修案例
发表于 2016-2-14 20:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
客户送修iphone 5s 屏碎,换屏后出现闪屏。具体现象为四周闪。
维修过程
换回碎屏,故障依旧。送修前机器显示正常。判断为拆装导致。重新拆装一遍故障依旧。搜索网络得一方案:关机后充电3-4小时。导致机器闪屏的原因为未关机就直接拔除电池进行维修。照方案操作后机器正常。
案例总结
iphone手机维修一定要关机再移除电池。千万不能图省事直接拔除电池.
发表于 2016-2-28 18:04:26 | 只看该作者 �
其实也不用关机充电,直接交给客人,说就这样用着,第二天大多都会恢复正常
发表于 2016-2-28 19:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长维修技术和知识了。
发表于 2016-2-28 20:45:06 | 只看该作者 �
上次遇到一个,放半小时OK了
发表于 2016-2-29 12:34:22 | 只看该作者 �
iphone手机维修一定要关机再移除电池。千万不能图省事直接拔除电池.。学习了。谢谢
发表于 2016-2-29 15:39:28 | 只看该作者 �
长维修技术和知识了。
发表于 2016-2-29 16:59:07 | 只看该作者 �
开机充电半个多小时也可以解决的
发表于 2016-2-29 23:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇特哦这到底是什么原因引起这现象呢?
发表于 2016-3-1 17:08:32 | 只看该作者 �
新手要按照师傅或老师的方法或指导一步步来就行了。有些想当然的事不经历是不能深深的体会的。
发表于 2016-3-1 22:33:28 | 只看该作者 �
这种情况,充电一段时间就会消失了
还是 楼主见多识广  详情 回复 发表于 2016-3-1 23:15
发表于 2016-3-1 23:15:36 | 只看该作者 �
yuchangtai 发表于 2016-3-1 22:33
这种情况,充电一段时间就会消失了
还是 楼主见多识广
发表于 2016-3-2 09:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是过半个小时就正常了
发表于 2016-3-2 17:25:24 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2016-3-2 21:50:57 | 只看该作者 �
屏幕直接断电的事,常亮屏充充电就好了
