查看: 2034|回复: 9
联想家悦IR608 板号CIH61C REV1.1 开机无显
发表于 2016-2-14 03:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
联想家悦IR608 板号CIH61C REV1.1 开机CPU有温度,风扇正常转,报警三短一长,请教一下三短一长是什么问题啊
发表于 2016-2-14 19:57:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
换内存  CPU  刷BIOS   不行 就查供电  时钟  复位
发表于 2016-2-15 00:26:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
都查了,不过我发现 4+1的供电 那个CPU上面的+1供电没有12v mos管也没击穿,不知道为什么就是没有
H61测到一个供电没有是正常的,没测到的应该是集显供电,集显供电有些是要过了内存之后才会出来的  详情 回复 发表于 2016-2-15 17:03
发表于 2016-2-15 00:27:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
都查了,我发现4+1那个CPU上面的+1供电 没有电压,mos管也没坏
发表于 2016-2-15 03:25:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我查了,就是CPU上面的一组mos管没电压,别的电压都正常
发表于 2016-2-15 10:21:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS坏,联想爱坏BIOS
发表于 2016-2-15 17:01:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
既然报警你就试下拔掉内存插与不插来判断报警的声音是不是有变化。
发表于 2016-2-15 17:03:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2016-2-19 21:46:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
H61的主板不是那么好修啊。
发表于 2016-2-22 14:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主修好了吗  碰到同样的问题
