查看: 3619|回复: 11
[华为手机维修]
怎么拆手机屏幕
发表于 2016-2-13 11:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
请问各位大神们都是怎么把全贴合屏幕从手机上拆下来的,粘屏幕胶好黏哦,用吹风机根本就不能把胶软化。今天拆了台荣耀6的屏幕,本来是触摸IC虚焊导致触摸失灵。用风枪废了好大劲才把屏幕拆下来,可是散光片和贴在屏幕上的偏光片的一角被吹皱了,导致整个屏幕都快要报废了,现在触摸好了,屏幕显示不是那么好了,好可惜啊。请问大家都是怎么拆的?
发表于 2016-2-21 09:03:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个要专用的机比较好拆,手动的话,很容易就坏了.
发表于 2016-3-12 20:33:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换总成价格又不贵,干嘛费劲拆触摸。
发表于 2016-3-16 18:16:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我看别人是用机器换
发表于 2016-3-21 07:58:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那种估计要专业机器……
发表于 2016-3-21 08:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个应有专业的仪器,还有用自己搞得“土炮”的,加热和金刚丝
发表于 2016-3-25 18:52:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拆屏的话吹风筒就可以了啊,风枪的话一百度的样子也可以的,吹个10分钟不到用刀片拆机卡片慢慢来就好了
发表于 2016-3-30 21:06:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个让后面的人来回答吧
发表于 2016-4-2 17:23:07 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不要用热风机直接吹,主要是让壳体温度上升,胶体便软,在机壳后均匀轻顶屏,一点一点就下来了。
发表于 2016-4-3 16:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我拆的时候 也是容易拆坏屏幕
发表于 2016-4-4 19:19:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个可都是经验
发表于 2016-4-4 20:10:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要想善其事,必先利其器,需要专用的机器拆装啊!
