查看: 5124|回复: 55
苹果笔记本不亮怎么看型号?
发表于 2016-2-12 23:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本 说是 两口子 吵架  摔了  屏幕都 碎了 , 开机报警3生连续的  报警 3声  然后 加焊内存 解决了  接下来就是  换 ab壳子了 就是总成了 就是不知道 怎么看信号 买啊  这个  d壳上面 没型号都是 空白 我拆开了 d壳 看到电池上  是a1406是 型号吗  ????求助
发表于 2016-2-13 02:19:48 | 只看该作者 �
D壳上面有标注,如果还是不知道,直接搜板号,你就会看见机器型号了,你那看样子是AIR,如果没猜错是13寸的,13寸的一般就是A1466
发表于 2016-2-13 00:08:41 | 只看该作者 �
大哥,看后面那个金属后盖,大大的那个!你拆下来了
拆下来了  详情 回复 发表于 2016-2-17 08:20
发表于 2016-2-13 01:07:07 | 只看该作者 �
先看主板板号,然后去论坛搜索就有了!
发表于 2016-2-13 09:35:56 | 只看该作者 �
型号都是写在D壳上面的啊  怎么会没有呢
磨掉了吧,可能  详情 回复 发表于 2016-2-13 22:16
发表于 2016-2-13 10:00:47 | 只看该作者 �
型号在D壳上,需要仔细看,因为是激光打上的  所以看起来不明显
发表于 2016-2-13 10:41:07 | 只看该作者 �
型号都是写在D壳上面的啊  怎么会没有呢
发表于 2016-2-13 17:18:43 | 只看该作者 �
都在D壳上 我虽然还没修过苹果 但型号很好找的 D壳 仔细看 会找到的
发表于 2016-2-13 17:28:55 | 只看该作者 �
需要仔细看需要仔细看
发表于 2016-2-13 17:31:55 | 只看该作者 �
有时d壳上面的型号会被摸损了,看不清,实在不行,你就看看,板号吧,820-开头的,在网上输板号,就知道是什么型号了,我想问一下,你是怎么加焊内存的,颗粒,全加焊了吗
发表于 2016-2-13 17:34:10 | 只看该作者 �
D壳 D壳 哈哈
哈哈 什么 空白 说了 好几遍 还不相信我  详情 回复 发表于 2016-2-17 08:25
发表于 2016-2-13 22:16:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-13 09:35
型号都是写在D壳上面的啊  怎么会没有呢
磨掉了吧,可能
这个倒是有可能  详情 回复 发表于 2016-2-13 22:18
发表于 2016-2-13 22:18:08 | 只看该作者 �
这个倒是有可能
发表于 2016-2-13 23:00:24 | 只看该作者 �
搜板号一看并知道了
发表于 2016-2-13 23:50:56 | 只看该作者 �
wq 你运气真好啊,开年就有这等 好事
发表于 2016-2-14 13:34:25 | 只看该作者 �
背部有型号或者根据板号来搜
发表于 2016-2-14 13:37:41 | 只看该作者 �
也来学学习啊
发表于 2016-2-14 13:59:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-14 14:31:13 | 只看该作者 �
型号都是写在D壳上面的
发表于 2016-2-14 15:12:36 | 只看该作者 �
后盖上方有 型号 A
